查看: 15943|回复: 4
菜鸟想学PM的疑惑
发表于 2005-4-11 21:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我本身已经有了将近6年的Cimatron工作经验.这段时间想换换口味学PM.有点疑惑想请教各位大哥:
1.PM是不是最适合一块模料从头至尾的加工啊?不知道假如模具加工到一半,数模修改了,通过IGS转进来修改的部位的话,能不能把修改后的模型和修改前的放在一起做啊?好像很不方便啊.为什么PM不能选取需要加工的曲面啊?
2.在PM里能不能修改曲面的颜色啊?
3.假如有一块料有400高,一般粗加工的话都是从150     200     250  ......一把刀一把刀的加长,短刀用大吃刀量,长刀依次递减.在CIM里只要设置起始和终止高度就可以了,不知道在PM里如何设定啊?
4.碰到很复杂的东西的时候,因为CIM边界定义很方便,都是分成一个一个轮廓单独加工.可是我看PM里定义边界好像比较麻烦,不知道各位大哥都是怎样处理的啊?
发表于 2005-4-11 21:47:47 | 只看该作者
好好学吧基本的东东还不会!
发表于 2005-4-12 12:59:25 | 只看该作者
如果你是CIM E 高手﹐請E-MAIL:CAM138@21CN.COM  或電0769-3781837
        TKS﹗
发表于 2005-4-12 14:11:36 | 只看该作者
回答2:可以改颜色,在工具选项里的模型里面
3:在粗加工的下切步距选手动里面可以设置多深的距离.或者直接算完,用裁剪深度的方式来分层
发表于 2005-4-12 14:15:12 | 只看该作者
回答4:不麻烦.选定某个曲面来产生用户定义的边界里选模型右边那个按钮
GMT+8, 2025-4-20 00:17 , Processed in 0.024211 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
