查看: 20865|回复: 7
请问怎么将已画好的主视图(侧视图)变为剖视图(有箭头的那种)
发表于 2005-4-12 12:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎么将已画好的主视图(侧视图)变为剖视图(有箭头的那种), 还有好象, 画剖视(面)图时,好象不好找到准确位置。
发表于 2005-4-12 14:21:34 | 只看该作者
不明白。
先画直线或折线,这可以准确定位,然后用画好的线做剖视图。
发表于 2005-4-12 15:25:03 | 只看该作者
请看附图, 我画好了主视图了, 标好了, 不过, 一下子想到把它变成一个剖视图那样会好点, 不过我要保留顶视上有箭头。要怎么做, 要不要删掉原来的主视,再重做呢。
发表于 2005-4-13 23:15:08 | 只看该作者
可以把主视图隐藏,画齿轮时常需要隐藏主视图只显示剖示图,另剖示图可以先画一直线,再画一点,通过添加约束的方法与直线穿过圆心等等
发表于 2005-4-14 09:06:04 | 只看该作者
用断开的剖视图就可以解决你的这个问题了
发表于 2005-4-18 10:12:02 | 只看该作者
Terrywinner wrote:
用断开的剖视图就可以解决你的这个问题了
没有啊。 我用了断开的剖视图, 可是这样的话就没有箭头出现了,
发表于 2005-4-19 22:19:05 | 只看该作者
难道是我的问题太不值一提? 我太笨?
发表于 2005-4-19 22:52:31 | 只看该作者
应该不用保留吧!
或者你手工增加上去!
或者隐藏了这个剖视图。
GMT+8, 2025-2-21 02:51 , Processed in 0.027075 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
