查看: 37720|回复: 20
【讨论】旋转锁紧机构
发表于 2002-12-6 13:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论一下旋转锁紧机构如何,如液晶显示器如何在旋转了一定角度后锁定(不靠摩擦力)。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-12-6 16:45:42 | 只看该作者
看过一些小日本的,用的是阻尼方式,在里面加有弹簧,压力适中,然后再加一个限位装置。用一定的力里才可以转动屏幕,而显示器的自重是不会让显示器转动的。
发表于 2002-12-6 16:52:55 | 只看该作者
https://www.sawadai.com/docc/product.html
这个是不是?
发表于 2002-12-7 11:22:27 | 只看该作者
我想采用棘轮原理, 啮合齿只需一个, 外端齿是用弹簧顶住的活动块, 只要旋转一定角度会自动卡死,我在设计一种防水的剃须刀曾经这样设计过,这种方式很土但还管用,
发表于 2002-12-9 10:00:48 | 只看该作者
我公司一种偏心结构,放在铝管里,旋转即锁紧!
发表于 2002-12-11 22:04:01 | 只看该作者
  这个是不是?
谢谢linda::y::y
发表于 2002-12-12 10:22:41 | 只看该作者
最好大家附上文档,这样才看的明白啊
发表于 2003-3-21 12:08:43 | 只看该作者
我画了个间图。不只行吗?
可以加分吗?我还没有分,很多看不到。
发表于 2003-3-21 23:25:32 | 只看该作者
楼上的兄弟,你的这种结构红色的不会弹出去吗?没有限位阿?
发表于 2003-5-17 18:43:51 | 只看该作者
当然是从底下套上的了!
GMT+8, 2025-2-25 05:10 , Processed in 0.026498 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
