查看: 16248|回复: 5
怎样快速下刀?
发表于 2005-4-13 20:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    兄弟姐妹们你们好,我想问一个问韪.
    (1)假如我要加工一个工件,让工件离刀具50mm,也就是安全高度,在这个时候我让它快速下刀G00到离
工件5mm的时候在以G01的速度下刀到离工件1mm的时候以1度的角度螺旋下刀,这样怎么实现?
    (2)在体积块里怎么选多个凹槽来开粗?也就是一个工件里有多个凹槽我怎么在体积块里一个程式加工
出来?
    (3)怎么让多个刀路出在一个程式里?
    请兄弟姐妹们指点一下好吗?在下感激不尽
发表于 2005-4-18 16:33:20 | 只看该作者
我回答2和3的问题。
2     造一个体积快于工件修剪一下就可以实现,或者,体积快造好一个接着造下一个体积快,等造好体积快在一起算刀路,就搞定了。
3    将要合在一起的刀路险做成一个SET,在一起POST出来就可以了。
发表于 2005-4-18 18:06:25 | 只看该作者
xiamen_guo
谢谢你的指点,哎,这里的人太少愿意帮人的。
发表于 2005-4-18 19:23:03 | 只看该作者
如果只是G00到离工件1mm的时候以1度的角度螺旋下刀,只要在参数(间隙_距离与斜面_角度)设置就可以。如果要想你说的那样我想还要用到一步定制吧!!!
发表于 2005-4-19 18:10:10 | 只看该作者
你说的这个我(间隙_距离与斜面_角度),但是我觉得下刀下得太下了,这样好危险吧。
定制我也搞过,可是搞不出来,没人指点破衣真的好难学。
发表于 2005-4-19 18:11:46 | 只看该作者
你说的这个(间隙_距离与斜面_角度)我可以搞出来,但是我觉得下刀下得太下了,这样好危险吧。 如果能做到MC那样下刀就真的太好了
GMT+8, 2025-4-9 05:23 , Processed in 0.023526 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
