查看: 16029|回复: 6
修剪曲面的问题
发表于 2002-12-6 15:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选面的EDGE来修剪另一曲面,但面的EDGE如图示,那该如何选取呢?
发表于 2002-12-6 15:31:34 | 只看该作者
哪个修剪哪个?
缝隙大吗?
可以调整误差的吖!
发表于 2002-12-6 17:18:14 | 只看该作者
这个曲面好象有问题,可以用Analysis---->Examine Geometry.检查一下。
发表于 2002-12-6 17:19:15 | 只看该作者
就是选上面那断续的一组边来修剪另一个面,选到那断的地方怎么办呢?
是不是不管它,改大误差。::?
发表于 2002-12-6 19:46:43 | 只看该作者
如果不想编辑有问题曲面的话,在那里画条线就行了!
发表于 2002-12-7 20:29:25 | 只看该作者
     连线、用面修剪都有可能出Unable to trim sheet, Gaps between edge are marked!但又不想改工差,那你可以让其生成边界,并JOIN在一起,这样就可以搞定了。
发表于 2002-12-8 17:51:00 | 只看该作者
面有问题咯,不想改面的话,只好偷懒用连线来TRIMMED SHEET 了。
GMT+8, 2025-4-26 14:22 , Processed in 0.046638 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
