查看: 15730|回复: 9
求好人帮忙!
发表于 2005-4-14 08:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个结构设计的新手,踏入这个行业只有14天,公司里就我一个是搞结构设计的,所以万般无奈,只能在此找好心人帮忙.
主要就是我公司产品需要画出没个零件之间的装配关系,说难也不是很难!~只是我第一次搞,想搞的漂亮点,没什么实例,所以希望有好心人能够提供一个样本,发到这上面或发送我的邮箱:rswlym_2004@163.com
  谢谢了@~@
发表于 2005-4-14 11:03:21 | 只看该作者
还没人吗?
发表于 2005-4-14 11:16:13 | 只看该作者
HOHO~
有意思
发表于 2005-4-14 11:20:16 | 只看该作者
做什么产品啊?
你说的关系图是什么啊?
如果没猜错应该是我们在破衣里面的爆炸图吧
能反应装配的关系和形式
发表于 2005-4-14 11:51:33 | 只看该作者
没哦!产品已经出来了!没破衣图,只是用CAD画装配关系,我是想要个格式!
发表于 2005-4-14 12:18:17 | 只看该作者
其实就是把一个装配组合的每个零件按照装配好的样子一个一个拆开来放在一个图上,就比如说一个孔和一个轴的联系吧,把轴拔出来放一边,有孔的零件也放同一图上,而且看上去知道是孔轴联系就可以了.如果还要求装配工艺,就是做图片下来,标上标记,然后用文字说明哪个件装到哪个件上的什么位置就可以了.
了解了吗?
发表于 2005-4-14 13:44:56 | 只看该作者
有例图吗?发一副给我好吗?
发表于 2005-4-14 14:13:11 | 只看该作者
请加QQ群3290611;
你讲不是很具体,要什么产品的图纸咯!
群主是ICAX结构板板主!alex
发表于 2005-4-14 15:18:31 | 只看该作者
我上班的地方不能上网啊!~就是机箱内个部件如何装配的CAD图纸,随便什么样式的,做参考用
发表于 2005-4-14 15:38:41 | 只看该作者
应该我要的东西很多人都有吧?就是简单的部件装配图,以及一些技术要求,希望能从这上面遇到好心人,得到帮助,谢谢
GMT+8, 2025-4-22 21:22 , Processed in 0.027369 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
