查看: 18300|回复: 7
PM怎么样设定直线进退刀?
发表于 2005-4-14 11:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PM怎么样设定直线进退刀?
发表于 2005-4-15 08:10:19 | 只看该作者
"链接"----"切出"----选择"直线"
角度设为"0"
距离设为"10"
点击"应用",Okay!!!
效果如图
发表于 2005-4-15 18:05:05 | 只看该作者
  角度设为"0"
  距离设为"10"
  点击"应用",Okay!!!
  效果如图
我是说在封闭的刀路中,开放的刀路可以的。
发表于 2005-4-15 22:19:27 | 只看该作者
角度设为"0"
距离设为"10"
方向  向内!
发表于 2005-4-16 18:38:21 | 只看该作者
这里有图,那位老大帮搞搞
发表于 2005-4-18 18:14:23 | 只看该作者
  角度设为"0"
  距离设为"10"
  方向  向内!
方向  向内! 怎么搞啊
发表于 2005-4-19 06:42:10 | 只看该作者
  封闭的刀路也是可以的, 是不是想要这样的效果啊 ?!
为了看的明显,我把切入切出的方向设置的相反的
"连接---直线" 设置距离为20  切出切出角度分别为90 和 -90
再把左下角的"过切检查" 勾去不选,  效果如下图 (不过,这时候要小心过切了  ^_^)
发表于 2005-4-19 07:56:23 | 只看该作者
可以再过切检查一下
一般第一先择选90度 第二选择里选-90
GMT+8, 2025-2-26 01:16 , Processed in 0.033826 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
