查看: 23606|回复: 9
UG语言怎么改变
发表于 2005-4-14 19:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装的是UG中文版,请教怎么将中文改为英文的?
发表于 2005-4-14 20:28:01 | 只看该作者
楼上的老兄可以看看以前的贴子,很多有关此介绍的
在我的电脑-环境变量中UGII_LANG,其值simpl_chinese改为UGII_LANG  simpl_english 就可以了,要是没有就新建一个
发表于 2005-4-14 21:53:28 | 只看该作者
错了吧,偶记得应该是UGII_LANG  english
发表于 2005-4-14 21:58:16 | 只看该作者
楼上的说的对,是UGII——LANG ENGLISH
发表于 2005-4-14 22:05:04 | 只看该作者
多谢楼上提醒,应该是“english”与“simpl_english”都可以
这是我的机器上的环境变量
发表于 2005-4-14 22:07:43 | 只看该作者
还有一招:在变量上加1就可以变英文了,去掉就又是中文了```
发表于 2005-4-15 00:36:03 | 只看该作者
偶的环境变量,霍霍,搞笑一下
发表于 2005-4-15 08:34:31 | 只看该作者
明白了,呵呵,看来讨论一下,还是长见识的,谢谢jkjall ,zilong679059,土蛋包,看来UG是只认识"simpel_chinese"其它的变量值他都不认识(我们只装中文或英文的语言),呵呵,所以这个值只要不是simpel_chinese,那就是英文版的
发表于 2005-4-15 08:39:33 | 只看该作者
去买本书看看,问的问题实在太离谱啦,这样UG学的很吃力的。
发表于 2005-4-15 09:43:29 | 只看该作者
CHIN版大很生气,后果很严重
GMT+8, 2025-4-30 22:05 , Processed in 0.025378 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
