Moldex Support is horrible!
发表于 2005-4-23 08:59:04 | 只看该作者
caicadxm wrote:
     楼上这家伙真是无聊到极点,完全不是一个成熟的sales,相信应该是刚入行
  不久吧。你频频在这里挑起事端,到底为了什么?你难道认为就凭你在这里不
  断的与人争论,就能准确的定出moldflow与moldex3D的排位吗?
to caicadxm
1,我不是sales
2,不是我跳起事端,这个帖子可是别人发起来的楼主不是我
3,我不是靠争论,我也没有准确定处moldflow的排位的意思,不过对于楼主的言行表示不敢苟同而已,总之他了解的moldex和我了解的moldex3d是不一样的,
4,我只想用事实,实验的方式来做个test,看看到底两个软件有什么不同,大家也没有必要争论,毕竟都是模流类的软体
发表于 2005-4-23 13:29:13 | 只看该作者
幫WCLOW 和 CAICADXM 頂一下!
发表于 2005-4-23 14:08:50 | 只看该作者
版主放一个Model上来分别用moldflow和moldex测试一下看看
发表于 2005-6-13 09:40:43 | 只看该作者
Hi.fly_snoopy:
              不用在这里大言不惭了,不要在这里面卖弄你所谓的CAE理论了,你当你是谁呀,你还差着远呢,就如同你们的MOLDEX一样.
发表于 2005-6-14 09:56:43 | 只看该作者
fly_snoopy wrote:
我们的比照不需要单方面的数据,只需要相同得产品,在同样的时间来计算这个产品的不同进胶方案!不是你拿的数据就是客观公正的
  moldflow的3d我也看过,里面5.0里只有flow,moldex3d/solid全3d里已经拥有flow,pack,cool,warp4部分的分析,其中cool的计算最快!
我不认为stlmesh是很好的格式EFD,CFD,Magma,等模拟分析软件都没有采用stl格式,当然stl有它的便捷,划分的mesh过于庞大,运算时间太久,是不符合商业要求的
  我不是问你crack moldex,你的首段话是说你和老板曾买过moldex,可是moldex的正版都是由硬体锁(key)和相应授权码,硬体锁是有编号的,如果你没有,又为什么来冒充moldex的客户呢,无非想攻击一下moldex3d吧,
  须知真理越辩越明
  我知道moldflow是个软件,而且很不错,但我不认为它是最好的
  如果你想列举你的数据那就请变吧
  不过要用到moldex3dR7.0,sp6,rhino3.0 moldex3dmesh,sp3
  因为这是最新的程式哦,不知道你那里有没有!?如果你用到其它版本的,那就请注明版本号
  不过要请用正版!
  我不认为一个软件给人盗版是好事情,如果有人想学可以通过正常渠道,租用借用等等,你听说过magma有盗版吗?你听说过EFD有盗版吗?你听说过speos有盗版吗?你知道什么叫做知识产权吗?如果你知道有盗版请你去报警吧!
  哦你的id发帖量怎么只有4个,呵呵都回复我了吗?那谢谢啦
  希望你那个产品咱们分别用moldex3d和moldflow分析看看
  看看到底有什么不同,我也很好奇!当然你的数据如果你认为重要的话就列上来吧!
不知道的东西就不要乱说,你有亲自看过MPI5.0的3D分析么?如果没有那么我告诉你,MPI4.0的3D分析就已经支持COOL、FLOW(FILL+PACK)、WARP和FIBBER分析了。5.0里更增加gas和overmolding。所以做人要厚道!我欢迎你在这里对Moldex的优点提出自己的见解,毕竟这里没几个用过这软件的,让大家多了解一下还是可以的。(这个软件失败到都没人想破解,可见其市场知名度之小了。)但是不要进行无根据的攻击,要对自己说的话负责。
另外,MF也不只支持STL格式。当今主流的3D模型的格式都支持,同时也支持大多数CAE软件的网格模型。我不知道Moldex是否也能做到。
发表于 2005-6-17 20:09:42 | 只看该作者
这个都陈好久了,谢谢版主又帮顶上来哦
不过版主的若干观点不敢苟同
1,这个软件失败到都没人想破解,可见其市场知名度之小了”
软件知名度和软件是否破解不能画等号,你怎么就知道市场知名度小呢?现在不是有很多人知道了吗------
你要直接说moldex的知名度不如moldflow,这一点我到是可以认同,但我不表示永远认同,
如果破解是对广大工程师是件好事的话,那对于软件研发的IT们就是一件坏事
尤其这种价值很高的软件,
这个软件目前没人破解,我承认,但是这个软件目前没人想破解,我就不知道了,毕竟我是不知道别人都想什么的?
2,嗯,4.0就有了cool warp....的3d,不知道是不是真实3d网格呢,能否看到产品内部流和温度分布呢,?还是指fusion的双面流?如果是真实的3d,我到真没见过,,我看得是5.0的破解版本,很遗憾没有看到你说的gas,overmolding,以及5.0的3dcool,warp。不知道5.0有多少个破解版本
3,moldex的网格目前是挂在rhino,进行mesh处理的,rhino可以打开igs,step档案,进行CAE前处理,对于其他的主流mesh格式当然也是支持的,另外分析的结果也可输出到其它的CAE类软件进行应力等参数的分析
4,请批评我的同时也要批评一下楼主的做法,毕竟攻击不是我引起的。而且他的攻击更加没有根据,作为版主应该说话要公平哦(人不犯我我不犯人哦!)
5,很高兴你的欢迎,不过你楼上的那位仁兄好像就看不惯我在这里发言哦,看来他接受新事物的能力还是有待提高
发表于 2005-6-17 20:21:45 | 只看该作者
newrule wrote:
Hi.fly_snoopy:
newrule,
请问你用过mf吗?你用过moldex?还是用过其他的模流软件?还是只是看别人用过
呵呵,我可没说我很高哟,理论可不是我发明的,你不喜欢可以不看我上传得理论哦,我可没强求
你那有什么CAE理论可以学习的呢?有的话别私自藏起来
嗯,我自信,或大言不惭,是因为我用过,并且正在用,且用得不错,
差字,可能不能用在moldex上面,毕竟有越来越多的人在使用,
请你把攻击我的时间去钻研一下技术吧,
18
发表于 2005-6-21 16:01:58 | 只看该作者
哎,这年头就是有些人无知者无畏,也好,后生可畏
19
发表于 2005-6-24 13:31:24 | 只看该作者
呵呵,今天比较闲,来打打口水仗。
这个是真3D网格吧?跟你的Moldex3D的3D网格有什么区别啊?
发表于 2005-6-24 13:34:17 | 只看该作者
3D的流动分析结果,能看到产品内部的流动状况吧?看下分析序列,既然你用过D版的MF应该懂得分析序列的图标代表的是什么分析吧?
还有看任务拦里的网格类型,我可没拿FUSION来忽悠你吧
GMT+8, 2025-4-11 20:03 , Processed in 0.026201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
