查看: 16767|回复: 10
齿轮的配合问题
发表于 2005-4-15 15:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画好了一个大的齿轮,现在搞一个小的齿轮来带动他,传动比为1:4,小弟向大虾们求教了,我上专一个PRT,帮我配好他.
谢谢!!!!!!!
发表于 2005-4-15 16:12:32 | 只看该作者
prt传不上去,IGS吧里面有公式
发表于 2005-4-15 16:46:03 | 只看该作者
只要模一样。齿数是1/4不就搞定了.
画part齿形一样的.
搞好后同连接的方式装配好就可以动起来了
发表于 2005-4-15 16:50:56 | 只看该作者
就是嘛。M一样。齿数是1/4就OK了。。。
发表于 2005-4-15 17:06:25 | 只看该作者
jeason wrote:
只要模一样。齿数是1/4不就搞定了.
  画part齿形一样的.
  搞好后同连接的方式装配好就可以动起来了
在assemble中,采用连接的方式装配好的齿轮如何设定齿面与齿面的装配方式呢?在仿真中可以设定大小齿轮的传动模式,但我装配好的齿轮不是齿面与齿面相啮合,结果总有干涉,请教高手如何设置呢?
发表于 2005-4-15 17:18:27 | 只看该作者
在做模具中的传动齿轮,一般我们都有加入一个间隙。
防止齿轮卡死,也就是零对零的配合是无法动作的;
不知道,在零件设计的时候是否要考虑这个问题。。。。。。
发表于 2005-4-15 17:33:12 | 只看该作者
D(分度园)=M*Z
M=1 M=40   D就等于40了
4:1的传动
大吓们意思说是说z=10
这时D=10
做方程时生成的曲线不对呀
还有呀两两传动时,齿形理论上是一样的吧
如果不用方程做曲线,
这是小齿轮上的两个齿之间的角度是多少呢
是36度吗?
发表于 2005-4-15 17:34:51 | 只看该作者
D(分度园)=M*Z
M=1 Z=40 D就等于40了
4:1的传动
大吓们意思说是说z=10
这时D=10
做方程时生成的曲线不对呀
还有呀两两传动时,齿形理论上是一样的吧
如果不用方程做曲线,
这J时小齿轮上的两个齿之间的角度是多少呢
是36度吗?
发表于 2005-4-19 19:32:56 | 只看该作者
要考虑跟切的问题
发表于 2005-9-28 22:06:52 | 只看该作者
楼主的问题是如何让齿与齿在运动中始终啮合,没人答对嘛
该怎么配合?
GMT+8, 2025-4-23 16:50 , Processed in 0.028603 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
