查看: 16905|回复: 10
请求高手们指点一下
发表于 2005-4-15 18:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手们我想问几个问题,你们可以回答我吗?
  (1)假如我要加工一个工件,让工件离刀具50mm,也就是安全高度,在这个时候我让它快速下刀G00到离
工件5mm的时候在以G01的速度下刀到离工件1mm的时候以1度的角度螺旋下刀,这样怎么实现?
    (2)PE的2D和3D投影功能在哪里找啊,我怎么找不到,还有环绕等距怎么用啊,我模了一个多星期了还没模出来啊,能做出像MC那样好的环
绕等距来吗?
    (3)怎么让多个刀路出在一个程式里?
    (4)我用NC检测的时候它会出现——应用程序VERICUT_DLL不可用或此平台不支持。我看到过有这样的问题,版主回答说装软件时没装这个模
块,可是我重新装也没有看到这个模块啊,是怎么回事啊?
    (5)像下面的工件我要用像MC那样的环绕等距来加工的话怎么加工啊,因为那选面的时候要一个一个选这样很要时间的,人也累也没效率啊,
应该怎么办啊.
谢谢了.
发表于 2005-4-15 19:07:16 | 只看该作者
呵,第4个问题,解决的方法是,使用NC-CHECK。。。
  在“选项”中设定:
  nccheck_type nccheck
即可使用NCCHECK!!!
  前面几个问题,在《后处理》帖中我说了我的想法。。。可能不是很准确。。。看看他们是怎么操作的吧!!!
  第5个问题,在PRO里你可以用窗口框起来就OK!!! 这样很方便!
发表于 2005-4-16 17:58:02 | 只看该作者
发帖: 1396
点数: 829
  于2005-04-15 19:07 [信息] [悄悄话] [引用] [搜索] [复制] [收藏] 第 2 楼
在“选项”中设定:
即可使用NCCHECK!!!
  老大,如果用窗口框起来的话只可以用直线铣削,不可以用环绕等距来做
发表于 2005-4-16 17:58:40 | 只看该作者
也就是只可以用平行铣
发表于 2005-4-17 07:40:47 | 只看该作者
就是这种效果
发表于 2005-4-17 07:41:07 | 只看该作者
发表于 2005-4-17 07:42:32 | 只看该作者
就是这样的投影
发表于 2005-4-17 07:43:17 | 只看该作者
能做出像MC这样好的环 绕等距来吗?
发表于 2005-4-17 07:44:58 | 只看该作者
(3)怎么让多个刀路出在一个程式里?
这个问题我解决了,谢谢老鹰8088大哥
发表于 2005-4-17 07:45:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-9 04:57 , Processed in 0.024635 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
