查看: 19472|回复: 6
加摩擦力时能不能改变接触力的方向?
发表于 2005-4-15 21:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我建立了一个圆柱体和一个地块,圆柱体的柱面与地块上表面接触,然后在圆柱体上加了一个力矩,以为圆柱体会向前滚动,结果没有。后来知道是因为没有在圆柱体和地块之间加摩擦,所以不会产生相对运动。
然后我加了接触力solid to solid,下面的friction force选的coulomb,加完后再simulate时圆柱向前滚动了。但是接触力的方向是从圆柱体质心指向地块质心的,请问怎样才能改变接触力的方向?这个接触力和摩擦力是什么关系?
可能这个问题问的有点菜,各位高人不要笑话啊
发表于 2005-4-19 22:41:59 | 只看该作者
希望斑竹能帮忙回答这个问题,还有圆柱体对地块的压力如何测量???
发表于 2005-6-12 09:05:33 | 只看该作者
我也和你一样,我也搞不懂这个接触力和他的摩擦力的关系,希望讨论一下
发表于 2008-6-11 09:38:54 | 只看该作者
期待高手解决
发表于 2011-3-15 10:05:07 | 只看该作者
接触力乘以摩擦系数等于摩擦力
发表于 2011-3-16 09:12:53 | 只看该作者
圆柱体质心指向地块质心 是不是课本上面的正压力N啊,
发表于 2011-4-27 03:04:36 | 只看该作者
关注这么久了,还是没有解决.
高手出现啊
GMT+8, 2025-4-20 06:32 , Processed in 0.027556 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
