查看: 14587|回复: 0
[广告] 單機多用戶系統(電腦分身術)
发表于 2005-4-16 13:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、只需要一台主機,就可多人同時享用各自系統
  安装更简单
2、只要每增加一套托机卡、显示器、键盘、鼠标(音箱、游戏手柄的可选装)就可以增加一个用户。只要安装,连接好显示器,并把鼠标和键盘连接到主机上,然后把电脑克隆软件安装在主机上就可以了。
3、 维修更方便
当设备出现问题或需要安装驱动程序时,只需要对主机进行操作就可以了。
4、 显著地减少升级成本和降低PC被淘汰的几率
升级主机是比较贵的,而且差的机器升级空间较小,用了电脑克隆,升级一个主机将全部用户都升级。
5、 非常低的总费用
只需1台PC和网络节点,如果主机联网,可以维护每一个工作组,这样节约了组网的材料成本、人力杨本、维修、维护等费用。
6、 正版软件的使用成本
由于我的产品能实现一拖五,那么原本需要5套正版的操作系统、Office等其他软件只需要1套就行,节省费用占软件成本约80%。
7、 保护环境,减少污染源
减少电子污染,因为国外电子垃圾的处理成本是非常昂贵的,可以节约费用,而且可以有效保护电脑使用者的身体健康。
8、 投资有效率高
由于使用我们的产品可以节约PC的TCO,这样我们就可以使选用的母机是市面上最优秀的产品,这既有利于投资的相对长时间,又有利于达到非常好的性价比。
9、 有效利用资源
由于电脑设备使用的很大部分资源属非再生资源,资源的有限性导致全人类都需要我们珍惜它,使用我们的产品可以使花5个PC的资源降低到一个。同时它又使我们能充分利用PC的资源(CPU,内存等),提高了PC资源的利用率。
至于我们产品的优点是许多用户帮我们提出来的,在此我不再赘述。当然我希望能发挥各位的主观能动性,相信我们的产品还有许多卖点可以发现。
GMT+8, 2025-4-24 11:59 , Processed in 0.021805 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
