查看: 15789|回复: 8
有办法让这个产品变形最小吗
发表于 2005-4-17 10:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师
     最近我们公司开发了一系列产品,其中一件产品如下图:
发表于 2005-4-17 10:37:47 | 只看该作者
产品材料是ABS+PC,收缩率:1。005
发表于 2005-4-17 10:41:42 | 只看该作者
请看3D图,parasolid格式
发表于 2005-4-17 11:10:40 | 只看该作者
加骨。做扣、
发表于 2005-4-17 13:29:44 | 只看该作者
能否说详细一点
发表于 2005-4-17 16:08:09 | 只看该作者
看看再说
发表于 2005-4-17 16:23:08 | 只看该作者
这样弯的东西, 一般都会变形的, 因为内外层塑料的收缩不同.
最好的方法是:
啤完后, 加入治具中装夹, 防止其变形。
发表于 2005-4-18 08:04:35 | 只看该作者
我们做过夹具啊,啤出来后,装在夹具里然后泡冷水,还是会。
发表于 2005-4-18 11:13:24 | 只看该作者
加石粉-啤完后, 再放入治具中装夹, 这样可以减少变形。如要完全没有变形,应该是不行,除非用电木或其它的,
GMT+8, 2025-2-26 18:42 , Processed in 0.024972 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
