查看: 16599|回复: 5
问:安装Ansys 和Adams的问题
发表于 2005-4-17 22:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:
  我想安装Ansys 和Adams,以及SOLIDWORKS和matlab;
以前安装的时候出现ansys和adams不能同时安装的问题,我想请问各位高手,有何办法解决?
ansys和adams版本分别是6.1和11.0,有点低。系统是2000
发表于 2005-5-13 10:07:24 | 只看该作者
应该可以的,我安装的是ANSYS9.0和ADAMS2005是可以的,但你的机子配置如何
发表于 2005-5-15 11:04:20 | 只看该作者
事实证明是可以的:
发表于 2005-5-24 09:41:53 | 只看该作者
但如果是adams12的话,因为系统时间冲突,
可能不行。
在用adams时吧时间该一下既可以了!
发表于 2005-5-26 16:18:38 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题了11.0和ANSUS8.1不可以但ADAMS2003和8.1就可以。还有上楼的改时间也不可以的,只要装了低版的ADAMS就不能用ANSYS了。我试过了。
发表于 2005-5-31 10:57:49 | 只看该作者
我用的是adams12 和ANSYS9.0或ANSYS8.0
我试过都可以的,
只是在用其中意软件时都得改时间,再重启机子,
如在用dams12时时间该为2004年,
ANSYS9.0或ANSYS8.0时改为2005年,
不信你可以试一下!记得改后重启。
GMT+8, 2025-4-19 18:10 , Processed in 0.025201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
