查看: 21038|回复: 5
DYNAFORM问题:UG导入DYNAFORM
发表于 2005-4-18 11:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,我是DYNAFORM的初学者,有个问题想请教一下,我想从UG导零件到DYNAFORM中,但不知道应该导入零件实体还是片体??是不是导入片体就可以了,然后在DYNAFORM中设置厚度??请指教!!
发表于 2005-4-18 19:30:29 | 只看该作者
我顶!!!!
发表于 2005-4-18 20:42:46 | 只看该作者
应该是片体,原因你看一下它的帮助就明白了。
发表于 2005-4-19 11:16:57 | 只看该作者
谢谢这位大哥的指点!!
发表于 2005-5-12 14:56:01 | 只看该作者
UG文件转存为IGES格式.
发表于 2007-9-30 09:22:05 | 只看该作者
这要看你对DYNAFORM的使用熟练程度
导入片体和实体都没有关系
一般展开分析都用中性层,所以你导入片体一顶要在UG中做好
并缝合,不要破片.而且是中间的
往往导入实体比较好
在DYNAFORM可以自己抽中性曾,可以实体打包
很方便
GMT+8, 2025-4-21 13:21 , Processed in 0.020969 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
