查看: 16599|回复: 13
高手请指点
发表于 2005-4-18 12:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我画出来的弹簧不是圆的?如图
发表于 2005-4-18 13:34:37 | 只看该作者
低手说:如果是用扫描/扭转出来的话,就是截面草图选择的基准面错了。三个基准面都试试就应该能搞定了。
发表于 2005-4-18 13:41:08 | 只看该作者
传图上来`?
发表于 2005-4-18 13:50:12 | 只看该作者
基準面錯了
发表于 2005-4-18 14:01:56 | 只看该作者
smltiger wrote:
基準面錯了
可以改一下轮廓草图所在的基准面,
将其设置成和路径曲线垂直。
没看出来这个是扭转做的,所以说法有误,抱歉
发表于 2005-4-18 14:10:45 | 只看该作者
gneful wrote:
  可以改一下轮廓草图所在的基准面,
  将其设置成和路径曲线垂直
楼主的图明显是扫描/扭转出来的,按楼上说的,正好是出现楼主这种情况。应该是轮廓草图和路径曲线草图在同一个基准面上才对。
估计楼上没有自己做过吧?
发表于 2005-4-18 14:10:52 | 只看该作者
选择轮廓草图,右键编辑草图平面
发表于 2005-4-18 14:39:21 | 只看该作者
Terrywinner wrote:
选择轮廓草图,右键编辑草图平面
原来还可以这样,多谢钉版指点。
发表于 2005-4-18 15:53:30 | 只看该作者
谢谢各位,我已经做出来了.多谢
发表于 2005-4-18 16:10:42 | 只看该作者
godlierchen wrote:
谢谢各位,我已经做出来了.多谢
如果我要让它渐变的话,就如图这样一个命令这下能否完成.还请指教.谢谢!!
GMT+8, 2025-2-19 07:45 , Processed in 0.024727 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
