查看: 26956|回复: 9
三维工程图中的尺寸标注
发表于 2005-4-18 16:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三维工程图中的尺寸标注,好像不是真实尺寸,大家有没有遇到过啊?下图中42.43应该是60,31.82应该是45等等。大家帮帮我。
发表于 2005-4-18 17:13:25 | 只看该作者
你标的是红色的尺寸,而你要的是绿色的,当然不对啦,一看就看出来咯
发表于 2005-4-20 10:06:45 | 只看该作者
那该怎么改阿?
发表于 2005-4-20 10:41:27 | 只看该作者
我也想知道哦,在轴测图上怎么标出真实尺寸。
发表于 2005-4-20 18:58:23 | 只看该作者
我的怎么没有你这种情况?会出个对话框问你要哪种尺寸的啊~
发表于 2005-4-20 18:58:44 | 只看该作者
就是这个框
发表于 2005-4-20 18:59:09 | 只看该作者
然后就是实际尺寸了~
发表于 2005-4-20 22:02:51 | 只看该作者
最好的方法是在模型中 标注 参考尺寸,然后在 轴测图上显示那个标注的尺寸,因此,总是对的。
发表于 2005-4-20 22:25:07 | 只看该作者
呵呵 您半夜来瞅瞅啊
发表于 2005-4-21 15:53:20 | 只看该作者
在标注时要注意选择方法:
点到点——模型中这两点间的空间直线距离。
点到线——模型中该点到该线的空间直线距离。
点到面——模型中该点到该面的直线距离。
线——模型中该线段的长度。
线到线——模型中两条平行线的空间距离、两条相交线的夹角、圆弧线与直线的距离、圆弧线与圆弧线间的距离等。
线到面——模型中该线到该面的直线距离。
面到面——模型中两个平行面的垂直距离、两个相交面的夹角。
GMT+8, 2025-4-25 15:46 , Processed in 0.024744 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
