公差范围问题???
发表于 2005-4-21 08:07:06 | 只看该作者
555
22
发表于 2005-4-21 09:03:53 | 只看该作者
国标未注公差:
发表于 2005-4-21 09:23:53 | 只看该作者
还是不说的好
24
发表于 2005-4-21 09:39:41 | 只看该作者
谢谢22楼的老兄.
这个数据表格读书时经常用,后历尽磨难搞丢了,一时也懒的寻求,既然送到嘴边了,只好恭敬不如从命,笑纳了.多谢.
25
发表于 2005-4-21 11:22:03 | 只看该作者
谢谢大家的热心解答,使小弟知道了各位面对这个问题的处理方法,我学到了很多东西~
我把这3个部件完整的装配方式和尺寸给出,看来还要考虑到散热器孔径与铜柱的内外径等问题,不知各位的看法如何~~
我现在的麻烦是散热器安装比较困难,螺钉太紧,很费劲的拧上去,甚至
出现散热器装上三颗螺钉,还有一颗装不进的情况,检查发现散热器孔位距离与我的基本尺寸有0.2~0.4mm的出入,还有底盘的孔位距离也有0.4mm的出入,PCB板是最准的,看了各位的观点,以为是我的公差范围要求过高,但实际上却出现装配困难问题,所以我很想再听一下各位的看法,谢谢!
发表于 2005-4-21 12:30:24 | 只看该作者
我认为公差为+—-0.15-0.2合理,你的过孔可以大大一点,应为你没有装配精度要求。
27
发表于 2005-4-21 14:05:03 | 只看该作者
你哪个铜柱子是做什么的?
如果是螺丝柱子,那你这个设计就有问题了!
要么把散热片固定在PCB板上(扣位OR导热硅胶OR琐螺丝);
要么取消铜柱子,由于压铆和钻孔的工艺决定了铝片和底盘的精度,所以你必须用一个零件作为过孔来消除加工误差!
压铆不要选通孔的,要不底部能看到螺丝,就显的太难看了!
PS:你们公司就你一个人做结构吗 ??
28
发表于 2005-4-21 20:23:26 | 只看该作者
这不仅仅是一个公差的问题。装配散热片是为了使PCB上的发热电子元件不要受到高温的影响。所以首先考虑散热效果,散热片应该很紧密的装配在PCB电子元件上,才能起到好的散热效果。图示的装配会使PCB变形,导致散热片和电子元件接合不紧密,影响散热效果。应将散热片如27楼所说,固定在PCB上。
29
发表于 2005-4-24 21:38:57 | 只看该作者
问题不大?
30
发表于 2005-4-27 15:59:33 | 只看该作者
我觉的选的公差严了点,我怀疑底板的公差很难保证。
其实各孔的最大装配偏差,用孔和螺钉的间隙来补偿就行了(单边间隙至少是0.5)
GMT+8, 2025-4-23 17:03 , Processed in 0.025482 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
