查看: 15828|回复: 2
装配体的特征问题?
发表于 2005-4-20 13:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配零件时才发现很多孔打的都不对位,想了想在装配体中也是可以打孔的,就是遇到了下面的问题,怎样才能将装配体打的孔的特征自动添加到所涉及到的零件?
发表于 2005-4-20 13:39:25 | 只看该作者
不可以。
因为,你即然是在装配体里打的孔,那么,说明孔是装配孔。那生产零件时就不需要加工这个孔的。SW是按实际的生产加工情况来的。
如果你需要打孔定位,可以用TOP-DOWN方法,或者使用一些外部参考吧。
其实,你的孔位置不对,还是你设计上的问题,尺寸不准。
发表于 2005-4-20 16:06:30 | 只看该作者
豆版说的是,装配中打的孔不能带回到零件图。
要保证孔位正确,可能还是采用关联设计可靠一点。
GMT+8, 2025-4-25 22:29 , Processed in 0.024961 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
