查看: 17918|回复: 7
谁用过这个函数UF_CURVE_create_offset_curve
发表于 2005-4-20 15:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能否给提供各例子,试了半天都不好使。郁闷
发表于 2005-4-20 21:08:35 | 只看该作者
mizzle还会在这些小问题上被卡?
可惜我也没用过,不能帮你
发表于 2005-4-21 08:33:54 | 只看该作者
呵呵,二次开发我也很弱呀
发表于 2005-4-26 03:16:00 | 只看该作者
你要吗?我明天看看,好像有的.
发表于 2005-4-26 08:30:36 | 只看该作者
要,ug里有一个例子,但是有一些地方不是很明白,如果有空能否交流一下
发表于 2005-4-27 02:01:06 | 只看该作者
好啊,我就周末有空,平时可以mail。
发表于 2005-4-27 08:48:53 | 只看该作者
但是你没留联系方式
留下你的mail
发表于 2005-4-27 08:55:40 | 只看该作者
简化的,只对一条 arc偏置。
要搞清楚不同的UF_CURVE_offset_data_s.offset_type,对应者不同的UF_CURVE_offset_data_s.offset_def
还有一个问题就是,我没搞明白怎样设置偏置方向的。
     double step = 1.0;
     char   distance_str[] = {"0.25"};
     char   *part_name="sample";
     int    units = UF_PART_METRIC;
     tag_t  part_tag,arc1_tag,*offset_curves;
     tag_t  wcs;
   UF_CURVE_arc_t arc_coords;
   int    num_curves=1;
     UF_STRING_t   input_string;
     UF_CURVE_offset_data_t offset_data;
   UF_CURVE_offset_distance_data_t offset_distance1;
   if( UF_CALL(UF_initialize()) )
     return;
     UF_CALL(UF_PART_new(part_name, units, [$part_tag))]
     UF_CALL(UF_CSYS_ask_wcs([$wcs))]
     UF_CALL(UF_CSYS_ask_matrix_of_object(wcs,[$arc_coords.matrix_tag))]
     arc_coords.start_angle = 78.0 * (PI/180);
     arc_coords.end_angle = 101.0 * (PI/180);
     arc_coords.arc_center[0] = 0.5;
     arc_coords.arc_center[1] = -2.4750;
     arc_coords.arc_center[2] = 3.0;
     arc_coords.radius = 2.525;
     UF_CALL(UF_CURVE_create_arc([$arc_coords,&arc1_tag))]
   UF_MODL_create_string_list(1,1,[$input_string)]
     input_string.num = 1;
     input_string.string[0] = 1;
   input_string.dir[0] = 1;
   input_string.id[0] = arc1_tag;
     offset_data.offset_type = UF_CURVE_OFFSET_DISTANCE_FILLET;
     offset_data.input_curves = [$input_string]
     offset_data.approximation_tolerance = step;
     UF_MODL_ask_distance_tolerance([$offset_data.string_tolerance)]
     offset_data.offset_def.distance_type1 = [$offset_distance1]
     offset_distance1.distance = distance_str;
     UF_CALL(UF_CURVE_create_offset_curve(&offset_data,
                                          &num_curves,
                                          [$offset_curves))]
     UF_free(offset_curves);
   UF_CALL(UF_terminate());
GMT+8, 2025-1-31 17:49 , Processed in 0.030601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
