查看: 17327|回复: 8
关于UG转CAD!!都进来交流一下。。
发表于 2005-4-20 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位将UG文件转为二维的CAD文件时都怎么作啊?我是先导出为CGM,再导入CGM,再导出为DXf,线条很乱啊,还有虚线和实线是一个层,很不方便的,哪位高手有更好的办法,给小弟说说。谢谢了
发表于 2005-4-20 22:48:00 | 只看该作者
没人吗?。。。。
发表于 2005-4-20 23:46:02 | 只看该作者
我都是直接转的,export\2d exchage,选择dwg或dxf。线条不可能不乱的啊,很多轮廓线都需要再处理,圆也不会是圆形曲线,而是样条线。
发表于 2005-4-21 13:33:50 | 只看该作者
NX3 可直接搞定
发表于 2005-4-21 15:57:04 | 只看该作者
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
source: display
CGM size: scale factor 1
pen selection: width
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
VCD coordinates: real
fonts: 4 cals
然后OK,这样就生成了CGM文件。
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
source specification method: select from displayed part
按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;
specify output file: 选DWG
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
发表于 2005-4-22 08:24:29 | 只看该作者
这个问题困扰很久了,以前都是通过SOLIDWORK来转换,很麻烦。感谢。。。
发表于 2005-4-22 08:53:35 | 只看该作者
谢谢!但是转出的文件很大。有办法解决吗
发表于 2005-4-22 09:37:27 | 只看该作者
论坛上有几个关于这方面的文章
发表于 2006-3-4 21:51:57 | 只看该作者
不错
谢谢版主我终于成功了,我改了半天,我会继续努力!
GMT+8, 2025-4-25 15:56 , Processed in 0.026852 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
