查看: 15936|回复: 6
缺省都是以英制的,能不能改~~~~~~~~~
发表于 2002-12-7 17:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG NX中每次新建一個文件時,
缺省都是以英制的,能不能改成每次缺省為公制!幫個忙了~~~~~~~
謝謝~
发表于 2002-12-7 18:29:49 | 只看该作者
在ugii文件夹内ug_metric.def.ug_english.def或ug_metric.def_default.ug_english.def_default的UG_initialUnits:行改成    Metric即可
发表于 2002-12-9 20:55:26 | 只看该作者
在ugii文件夹内ug_env.dat 将默认文件由ug_english.def改为ug_metric.def
发表于 2002-12-9 21:25:09 | 只看该作者
在UGII_ENV.DAT中
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
就可以在開始UG時,內定值為mm
在UG_METRIC.DEF中
UG_systemColor: 為設定系統顏色
UG_initialPartDir: 為設定起始圖檔位置
UG_initialGripDir: 為設定GRIP位置
UG_initialUFunDir: 為設定USER FUNCTION位置
UG_initialMacroDir: 為設定MARCO位置
UG_initialIgsDir: 為設定IGES位置
UG_initialStpDir: 為設定STEP位置
UG_initialDxfDir: 為設定DXF位置
UG_initialTransLogDir: 為設定LOG位置
UG_layersInList: 有all, selectable, objects 三個,建議用OBJECTS
UG_showObjectCount: 建議ON
UG_showCategoryNames: 建議ON
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暫存,最大值到4095
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
Solids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差
Solids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差
Solids_FreeFormConstructionResult: 0 建議若是做機構用0比較好,若是造型用1比較好
发表于 2002-12-9 23:46:25 | 只看该作者
     不好意思。*.dat文件怎么改呀?  用写字板打开后就不能存为*.dat格式耶。
发表于 2002-12-11 09:19:30 | 只看该作者
退出的的时候直接关闭,然后它提示是否保存,这时保存就可以了
或者存为*。dat,然后修改扩展名。
有时候好象可以直接保存为*.dat文件的,搞不懂
发表于 2002-12-11 16:45:57 | 只看该作者
修改完畢後,電選FILE下的SAVE,從心啟動ug即可.
GMT+8, 2025-2-26 13:55 , Processed in 0.022103 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
