查看: 18023|回复: 33
关于曲线的修剪
发表于 2005-4-21 07:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,简单的应用:选择任一条曲线--点击修剪图标(或编辑--修剪),出现一工具框,如图,当然,框中“修剪的曲线”指的是被修剪的曲线,这个小问题就把的搞糊涂了半天。
发表于 2005-4-21 07:59:55 | 只看该作者
2,简单的曲线修剪可以点方向键做三种选择,试一下便知,两个方向表示两段线同时保留。
发表于 2005-4-21 08:04:34 | 只看该作者
3,曲线的修剪并不是必须要相交才能修剪,两条不相交曲线会自动选择它们的最近点作为修剪点,这点还是比较有用,看图:
发表于 2005-4-21 08:06:48 | 只看该作者
4,再看图,并且要注意的一点:椭圆和圆并不属于封闭曲线,图中均只选了他们的一半曲线
发表于 2005-4-21 08:08:38 | 只看该作者
5:看看圆和椭圆的修剪
发表于 2005-4-21 08:13:36 | 只看该作者
6:封闭曲线的修剪。很是不好意思,这个问题我还没有解决,等解决了一定补充详细了,有高手能解决的,请下面继续,感谢。
下图是IGS和复合后的曲线我做了几种尝试,都没有搞定
1,造型和再造型中这两种线根本就没有办法选
2,不能被选择成“被修剪的曲线”
问题已经解决,在第16楼
发表于 2005-4-21 08:17:17 | 只看该作者
7,我不知道在婆姨里面是不是这样的封闭曲线不能被修剪,不过我试过是这样,有高手知道的请一定出个教程,告诉我们这些菜鸟。
发表于 2005-4-21 08:19:49 | 只看该作者
顺便把封闭曲线PART传上
发表于 2005-4-21 09:12:21 | 只看该作者
怎么画出的曲线才是完全封闭的呢,就是和圆有两个接点不同的只有一个
发表于 2005-4-21 09:13:47 | 只看该作者
顶,我也没试出来怎么做。
GMT+8, 2025-2-24 04:54 , Processed in 0.025958 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
