查看: 31315|回复: 66
【讨论】PROE的分模的技巧!!
发表于 2002-12-7 19:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直是用复制曲面的办法来分模的。因为当初是学林清安书上的方法。看了ALAN27斑竹的方法大受启发。但是这种用分模线的方法对复杂的东东不太好搞定。请大家指教!!
最近看了小龙兄弟的文件深受启发他是先CUT OUT掉然后在直接生成体积块进行切割的。不知道各位大大能否教教我这个菜鸟!!
发表于 2002-12-7 19:12:16 | 只看该作者
图二这种顺序真的不错不过不知怎么回事。重定义会无缘无故退出。模型树!!
发表于 2002-12-7 19:13:30 | 只看该作者
模型树展开!!
发表于 2002-12-8 22:47:44 | 只看该作者
最原始的才是最有效的——这是拉登给我们的启示!
还是拷面做的好,要是劈不开都可以直接做出来,CUT OUT做出来的单个零件不能再生!
发表于 2002-12-9 10:19:03 | 只看该作者
不錯的方法!在分不開的情況下可以用這樣的方法!
发表于 2002-12-9 10:52:24 | 只看该作者
支持ALAN27兄的说法:
<<<<没有分不开的模.只在乎你会不会分模>>>
发表于 2002-12-10 16:56:31 | 只看该作者
::y
发表于 2002-12-10 20:02:21 | 只看该作者
曾经使用过!
不过没有总结!
总是觉得不合适,哈....
原来也是不错的呀!
发表于 2002-12-10 20:04:04 | 只看该作者
pangziwang wrote:
  曾经使用过!
  不过没有总结!
  总是觉得不合适,哈....
  原来也是不错的呀!
胖子兄:久仰大名说说吧。::b
发表于 2002-12-10 21:26:42 | 只看该作者
我來簡單的說說一些注意的事項!
一.以對產品進行分模以前要對產品進行一些處理!如要碰穿的地方要加斜度,
    不的小圓角要去掉,有些可要不要的DRAFT并有障于分模的地方,把它干掉.
    還有就是一些小面,三角面等,可以用REPLACE的就全部用周邊的大面把它們
    REPLACE掉.這些小是面是後面產生紅點的首要原因!
二.要看看你產品的精度問題,在分模以前把產品精度改成絕對精度.一般不要
    小于0.005MM,如果更小會容易產生分不開的現象!精度是很重要的問題,所
    以一定要改好!
三.做分模面的時候,先用裙邊曲面把一些能夠做出來分型面,內孔面全部做出來,
    一般用裙邊做出來的面不會有什麼問題!再用其它曲面功能把其余的地方補
    上.不要用COPY ALL SURFACE的方法.補分模面的時候盡量用REF的邊界和
    曲面.這樣重生出錯的機率比較小.記住并不是所有的分模面都必須聯在一起.
    只要把所有的空洞隔開就行了!用分模面來做行位斜頂都是一樣!
先講這麼多,有時間再講下部分!
GMT+8, 2025-4-22 06:19 , Processed in 0.024402 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
