查看: 18717|回复: 3
求助!!!!!怎么把proe文件导入ansys
发表于 2005-4-22 09:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求求大侠帮帮忙,怎么把proe的文件导入ansys
我照这方法试过好几次,
关于PRO/E的问题:
ansys中有与PRO/E连接的设置功能,开始-ansys61-ans_admin-configuration(ok)-configure connection for Pro/e……(添pro/e的目录等等)
设完后在Pro/e的main menu中会有与ansys的连接命令(最后一个命令ANSYS Geom),Pro/e中建完实体后点该命令,会在工作目录下生成一个
*.anf文件,启动ansys,用input命令读它就行了。
试试看吧,我的模型还可以。
Pro/E和ANSYS的连接*作过程如下:
1) 在同机的同一*作系统下安装有Pro/E和ANSYS两种软件;
2) 保证上述两种软件的版本兼容,Pro/E的版本不得高于同期的ANSYS的版本;
3) 开始?程序?ANSYS?ANS_ADSIN Utility?Configuration options?OK? Configuration Connection for Pro/E?选择ANSYS Product?选择Graphics device name(NT: Win32)?Work space in megabytes(128)?给出Pro/Engineer installation path?给出Language used with
ANSYS与UG的接口怎么设置?
置好了ANSYS和PRO-E接口了,能否再设UG的接口呢?如果能,问怎么设?
在UG中EXPORT选择PARASOLID,输出为文本格式,然后 在ANSYS中输入即可
在UG的环境文件中设置好ANSYS的版本号、路径,则在UG中可以调用ANSYS分析引擎;在ANSYS中~\ANSYS57\ac4\bin中设定UG的parasolid版本即
但都没有成功,
请帮帮忙!!!谢谢您了
发表于 2005-4-22 09:18:02 | 只看该作者
我用的是ansys8.0和proe2001
也有proe wildfire
我看很多书都是按上面的方法讲的,或者在ansys 中直接导入proe(prt)
但是都没有成功啊!!
发表于 2005-4-23 14:08:20 | 只看该作者
是啊
  有没有ANSYS方面的专家啊    上来指点一下啊
UG画的图怎么样导入ANSYS里啊
跪求了啊!!!!!
如有明白的专家    能不能和我联系啊 Q24986609   邮箱:peng20011@163.COM
网上说的几种方法  都行不通啊
发表于 2005-5-4 17:24:18 | 只看该作者
在PRO/E中以IGES格式输出,然后在ANSYS中以IGES格式输入相应的几何模型即可。
GMT+8, 2025-2-2 17:54 , Processed in 0.027994 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
