查看: 17637|回复: 17
难度问题,请高手指点。已贴图!
发表于 2005-4-22 15:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图说明所示加工问题:螺旋下刀圈数太多。我设置好的WINDOWS 切出外面还加工不到周边(现在只是四个角),大家有什么其它好加工刀路吗?
发表于 2005-4-22 15:43:01 | 只看该作者
这个和你的螺旋角度(Pamp_Ange)  螺旋高度(Clear_dist)  螺旋直经(hellical_diameter)有关。
对于第二个问题,是你的加工刀具直径太大,显示问题。
发表于 2005-4-22 19:06:37 | 只看该作者
发帖: 568
点数: 292
  于2005-04-22 15:43 [信息] [悄悄话] [引用] [搜索] [复制] [收藏] 第 2 楼
  第二个问题我来答,你把刀具换小一点的也行,要不你把窗口搞大一点也行,把窗口大到单边有你的刀具那么大就可以过去了.
发表于 2005-4-22 21:28:36 | 只看该作者
螺旋高度(Clear_dist)设置有用吗?是退刀高度吧?
发表于 2005-4-23 18:52:49 | 只看该作者
是的,如果你只想让它有一圈的话你就在定志里面设定好一点,因为你要是快速下刀下到太近工件的话这样我觉得很不安全,要是有一点失误就会撞刀,所以我认为还是让退刀高度高一点,然后在定志里设定它,这样又安全又理想,可以设到你想要的效果,不好的就是麻烦了点
发表于 2005-4-24 12:36:27 | 只看该作者
在平面精加工练习1,2系列里已经有说过了,自己看看吧
发表于 2005-4-24 19:40:29 | 只看该作者
S 姐,好久不见了!
发表于 2005-4-25 10:44:06 | 只看该作者
我积分不够,看不到呀!我昨天一个一人试了不行。用POKETING 可以用
FACEONLY就不行了
发表于 2005-4-25 12:57:00 | 只看该作者
将螺旋角度改大,窗口加大就可以了。
发表于 2005-4-27 19:03:19 | 只看该作者
在窗口里那里也可以把刀具定出来.
GMT+8, 2025-4-20 02:27 , Processed in 0.024350 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
