查看: 18221|回复: 12
winxpsp2下mastercam9.1是不是不能用?
发表于 2005-4-22 21:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装好MasterCAM9.1后,双击mill后,安安静静的什么反应也没有,是什么原因?sp2不支持mastercam9.1?
发表于 2005-4-22 22:14:22 | 只看该作者
有这样的问题!但象出了个补丁,可以查一下!
发表于 2005-4-22 22:41:30 | 只看该作者
我现在就是在SP2下运行的啊
发表于 2005-4-23 08:50:56 | 只看该作者
测试过完全可以用的2K下无法 *** 使用的
发表于 2005-4-23 11:21:02 | 只看该作者
win2003下好象也有同样的问题
发表于 2005-4-23 11:44:23 | 只看该作者
升级一下!
或者重新装下系统就可以了!Cimatron
也有这样的问题,系统重装过好像就可以了!
发表于 2005-4-23 13:12:10 | 只看该作者
我知道怎么解决了,把
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump\584B4AE9]
"Name"="Mastercam-MR0304"
"Copyright"="ckearth"
"Created"="ckearth"
"SN"=dword:3A4354F0
"Type"=dword:00000001
"Memory"=dword:00000001
"SecTable"=hex:2D,2D,03,03,ED,ED,C3,C3
"NetMemory"=hex:03,00,70,00,02,FF,00,00,FF,FF,FF,FF
"Option"=hex:01,01,00,4A,1F,00,0C,03,68,00,61,00,72
"Data"=hex:B7,37,BC,C5,0F,AB,00,00,00,00,1A,EB,47,01,06,00,\
          47,01,00,00,47,01,02,00,47,01,06,09,47,01,00,00,\
          82,30,73,36,61,44,DF,41,0D,0C,00,00,FF,FF,FF,FF,\
          FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,\
这段用记事本保存为reg文件,双击导入注册表,还要注册、运行一个Hasp Emulator Professional *** 模拟器
然后运行安装目录下的hasp9.exe,有ok就可以了。不能用 *** 补丁。
发表于 2005-4-23 15:50:25 | 只看该作者
不知道行不行?先谢了!
发表于 2005-4-23 17:13:46 | 只看该作者
ok,搞定!
发表于 2005-4-23 18:27:58 | 只看该作者
我的也在SP2装的__运行后弹出:Warning-HASP not found
点后马上退出!!装装卸卸几次了都不行!!晕
GMT+8, 2025-2-24 07:16 , Processed in 0.026006 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
