查看: 15475|回复: 5
有个小问题请教!急!!!!
发表于 2005-4-22 21:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配图中如何把单个组件的显示设成透明状,可以调整透明的程度,我以前弄过,但现在如何也找不到,哪位兄弟帮帮我啊!!!!!
发表于 2005-4-22 22:38:49 | 只看该作者
这个也没有知道???
发表于 2005-4-23 09:49:54 | 只看该作者
1.view/model_setup/component_display/creat后set current
2.model tree setup/column display/视觉模式
这样就可以了
发表于 2005-4-23 15:30:55 | 只看该作者
多谢楼上!但我想你说的不是这样,我要 的效果是如下图:可以调节他的透明程度,不是单独的用线框,谢谢
发表于 2005-4-23 16:07:11 | 只看该作者
渲染,透明度,调整一下。ok
发表于 2005-4-23 18:28:08 | 只看该作者
我知了,是在颜色设置里面,但如果是贴图,图片能否达到这个效果??
GMT+8, 2025-3-1 18:10 , Processed in 0.022384 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
