查看: 15609|回复: 6
急急!这个问题怎么解决了。
发表于 2005-4-23 13:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用pro 画这个齿轮了。
齿数 5
模数 1.25
压力角 20度
分度圆直径  57.292
螺旋角 83度27分5秒
螺旋方向 右旋
齿顶高  1.25
齿全高  2.81
法向分度弦齿厚  1.96
导程  19.763
由于小弟是初学者,麻烦说详细一点了,最好有具休和过程。
谢谢了!!!!!
发表于 2005-4-23 13:22:17 | 只看该作者
怎么用pro 画这个齿轮了。
齿数 5
模数 1.25
压力角 20度
分度圆直径  57.292
螺旋角 83度27分5秒
螺旋方向 右旋
齿顶高  1.25
齿全高  2.81
法向分度弦齿厚  1.96
导程  19.763
谢谢了!!!!!
发表于 2005-4-23 14:27:23 | 只看该作者
我也不会。
发表于 2005-4-23 17:04:44 | 只看该作者
要用关系,可惜我不知道关系式!
发表于 2005-4-23 19:53:26 | 只看该作者
比较麻烦
用关系式
说不清楚的
可以查书PRO/E高级设计里面有的
买来看看就知道了
发表于 2005-4-23 22:06:46 | 只看该作者
下面有个教材,你看一下看能不能帮您
发表于 2005-4-24 22:05:17 | 只看该作者
市面上有很多这方面的书,可以买来看看
GMT+8, 2025-3-1 18:36 , Processed in 0.030221 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
