查看: 16671|回复: 12
超难问题,需高手解决!点云图
发表于 2005-4-23 22:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何扫描为曲面,圆形曲面,实物为一圆形管。
做了一天也没搞定。高手给解决一下,急用!
发表于 2005-4-24 09:47:08 | 只看该作者
顶一下
发表于 2005-4-24 09:56:27 | 只看该作者
管路不适合用RE来解决
RE是无法保证其精准
自己按设计要求画一空间曲线直接loft即可
发表于 2005-4-24 12:47:51 | 只看该作者
主要是空间曲线确定不了,能否根据这些点云确定出圆心曲线来?我需要的就是圆心曲线,或者每一个位置处的圆心坐标。
发表于 2005-4-24 13:08:22 | 只看该作者
在PTO/E中做汤匙,做好了大概的模形就这后不知道具体应该怎么去把修改成一把汤匙的具体形状,,
求求个位高手给我解决一下我,这个做了一个星期都没解决的问题/。。
谢谢
发表于 2005-4-24 14:12:32 | 只看该作者
手动来一点点找圆心太麻烦了吧,有没有更好的办法?
发表于 2005-4-24 14:59:44 | 只看该作者
这种管路一般都是直线之间的过渡
大致画出中心线是没问题的
发表于 2005-4-24 15:41:58 | 只看该作者
ding
老大我的用catia 打开出现了报警怎么回事呢?
发表于 2005-4-24 15:45:57 | 只看该作者
这种管是特定形状的管,精度要求较高,所以需要准确确定中心线曲线。
麻烦的很,有没有什么好一点的办法?
此外,由于管较长,分成了两次扫描(空间坐标发生了变化),其中单独扫描了三点基准点,如何合并这两个点云呢?主要是两次扫描的数据点不能确定头尾位置。
发表于 2005-4-24 15:54:38 | 只看该作者
旋转曲面的时候旋转面看起来成方形,,,
具体怎么弄。
GMT+8, 2025-4-19 22:26 , Processed in 0.023269 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
