查看: 17962|回复: 20
一個sw一族不曾注意技巧!!!
发表于 2005-4-24 10:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如圖示:在零件圖中如何讓圖示的兩個面完全重合
        建議版主給能解決問題的版友加分,因來ICAX這麼久我都沒有找到有關類似問題的帖子.
        另我以前也發過一個類似的帖子是關於草圖里對齊的,至今還沒有得到理想的解決方法https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
头像被屏蔽
发表于 2005-4-24 10:35:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2005-4-24 10:36:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-24 10:49:50 | 只看该作者
shsoso wrote:
在SW2006里,有一个多实体添加配合关系的新增功能,和装配体之间的配合类似
謝謝shsoso版大,我要的就是這個,因為我在建模前選擇分模平面時出現失誤所以就有上面的問題了(重新建模時間和精力都不足我又不會在裝配里分模)
      SW在不斷的成長,我還以為SW連這樣的功能都沒有(AUTOCAD都有對齊的命令)原來在2006里,那我這個問題只有拿到2006里去解決了
发表于 2005-4-24 11:16:32 | 只看该作者
重新选择草图平面是否可以解决你的问题?
发表于 2005-4-24 11:28:12 | 只看该作者
不行,重新选择草图平面只可解決簡單的模型,如你的模型比較復雜行嗎?
发表于 2005-4-24 14:07:53 | 只看该作者
草图用草图中的“移动或复制实体”命令
实体曲面用特征的“移动/复制实体”命令
既要移动又要旋转就都单独操作一次,2005麻烦一点而已
发表于 2005-4-24 15:30:10 | 只看该作者
有知道些 东东
发表于 2005-4-24 15:31:51 | 只看该作者
但如果不知道要旋轉多少度呢(自已測量有時會出錯的)
发表于 2005-4-24 19:32:16 | 只看该作者
屎窟兄的要求,就算在SW98也能實現,只是變通問題。
在本論壇中,悶人已經說過不止5次“如何把零件對齊”,
有心人者必定看過。
沒必要地鑽進牛角尖後,就好像得到了“驚世發現”,
傲慢的看成所有人也不能解決的問題,
這樣的行爲,對於自己的學習過程,會帶來莫大的障礙。
GMT+8, 2025-4-25 20:16 , Processed in 0.028538 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
