查看: 18047|回复: 13
怎样运用配合关系
发表于 2005-4-25 02:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教师傅,这两件零件在进行装配时怎样通过装配关系来达到同心及全部螺栓孔对正的要求?
发表于 2005-4-25 09:10:48 | 只看该作者
大、小孔两个同轴即可
发表于 2005-4-25 11:15:57 | 只看该作者
对啊,你的图不就已经把配合关系搞出来了?
大孔与轴同轴,小孔同轴不就出来了?
实际零件是怎么装配约束的,在SW里也一样做就行。
发表于 2005-4-25 12:57:12 | 只看该作者
这个问题很简单:先将大的轴孔添加“同轴”装配关系,再在两个零件上分别选中对应小孔的内圆柱面后添加“同轴”装配关系(如果两个零件小孔中心所在圆的直径不等,此时将出现配合过剩),最后将两个零件的配合面重合或设成你所要的距离即可!
发表于 2005-4-25 20:10:35 | 只看该作者
补充一下:如果两个零件的大孔和小孔之间的距离不一样的话,就会出错.要仔细检查一下
发表于 2005-4-26 11:07:44 | 只看该作者
谢谢各位的指教,我不知我的零件有什么毛病,我就是按你们说的方法配合的,按说大孔同心后小孔这时可能错位,再次定位小孔按说就可自动定位了,但它为什么不动呀?大小孔同心度没有问题呀?郁闷!
发表于 2005-4-26 12:00:25 | 只看该作者
你在左边浏览器把要固定的零件放在最上面试试......要不你把两个零件图传上来!
发表于 2005-4-26 14:46:48 | 只看该作者
大圆用同轴装配  小孔应该用关联 比如派生草图之类的  根本不用装配  怎么变都是同轴的
发表于 2005-4-26 22:28:40 | 只看该作者
我又研究了一下,同轴配合只能用一次且只能用在中心大孔上,这时发现原点有错位,是不是就是它造成的呢?
发表于 2005-4-27 08:43:50 | 只看该作者
楼主,请上传零件,好分析问题所在
GMT+8, 2025-2-21 03:25 , Processed in 0.042722 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
