查看: 16240|回复: 0
模具逆向好帮手
发表于 2005-4-25 13:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  上海俊维测量科技有限公司2005年推出新一代JEWELL-SCAN三维激光扫描测量系统,由美国星科(CIMCORE)公司INFINITE无极臂系列与美国普赛(Perceprtron)公司激光扫描系统结合而成,在目前市场上属于精度最高的激光扫描测量系统。主要对物体进行激光扫描测量,通过无限接口将大数据量传输至计算机。
该系统可以作接触式测量和非接触式测量,不仅功能强大、一机多用,而且测量柔性极好,对使用环境和操作技能无特别要求(几乎无测量死角),可用于生产车间和一般设计室,可对小至耳塞大至汽车的测量,可将边界测量(接触式)和复杂曲面测量(激光扫描)结果方便地结合起来,是目前市场上性能价格比最好的三坐标测量和检测系统之一。
该系统的特点:
  Jewell-Scan系统不仅是一台便携式三坐标测量机,也是一套三维激光扫描系统,其功能集合了三坐标测量机对物体特征量(如边界、孔位、距离尺寸、位置度等)的测量能力,还具备了激光扫描对复杂曲面的快速、非接触的测量能力,这种将特征测量和曲面扫描测量有机结合的测量方式在逆向设计方面有着非常突出的优势。
[$#61550] .接触和非接触式测量合二为一,可对柔软物体作快速测量
[$#61550] .速度快、采样密度高
[$#61550] .整体(统计)精度高
[$#61550] .适应面广(对特殊形状)
[$#61550] .对被测物体大小及重量无特别限制
[$#61550] .可移动,可作在线测量
[$#61550] .操作方便灵活
[$#61550] .维护容易、测量死角少
[$#61550] .逆向工程软件功能强大
激光扫描测头Contour Probe的性能及参数
测头重量:340克
采样速度:每秒高达23040点
测量景深:107mm
测量精度:0.04mm(3σ)
重复精度:0.02mm(3σ)
使用环境:0-46℃,相对湿度<70%
激光类型:670nm, ClassⅡ CDRH, Class Ⅲa IEC 825-1
适用行业:
> 汽车零部件、模具、钣金件、塑料制品、运动器材、玻璃制品、陶瓷、航空等的快速检测及产品开发; 车身装配、 通用机械装配等制造质量控制等的三坐标测量及误差检测;
> 汽车整车现场测量和检测。
> 古董、艺术品、 雕塑、卡通人物造型、人像制品等的快速原型制作。
> 人体形状测量、骨骼等医疗器材制作、人体外型制作、医学整容等。
GMT+8, 2025-4-27 23:07 , Processed in 0.026281 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
