查看: 19349|回复: 16
iman客户端问题
发表于 2005-4-26 09:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装了iman9.0以后,在客户端倒入一个 UG文件进去,然后在客户端双击他,按理说应该启动UG,但是却出现了这样的提示,不知道谁知道问题出在哪的?
iman安装在win2000上,其中 客户端imandada是影射的服务器端的。
发表于 2005-6-6 15:23:34 | 只看该作者
没有人知道吗?
发表于 2005-6-7 09:20:08 | 只看该作者
如果服务端和客户端不在一台机器上,可能是客户端安装问题;安装的时候服务段没有指定正确。
发表于 2005-6-7 16:46:57 | 只看该作者
?怎么解决?我都重新装过N次了
发表于 2005-6-8 08:49:36 | 只看该作者
我们公司的安装纪录,你参考一下;顺便问一下,你的iMAN从哪下载的?
-- install IMAN Client
   set IMAN_ROOT=c:\iman0811
   set IMAN_DATA=y:
   License Options:Client
   Server(s):27000@pdm
-- install IMAN Portal
   Server Connecting Information Needed: Port & Node 不变,Domain 清空
发表于 2005-6-9 11:12:31 | 只看该作者
不行呀!附件为syslog文件,
发表于 2005-6-9 11:22:00 | 只看该作者
附件为server下的syslog文件,
发表于 2005-6-17 09:51:42 | 只看该作者
顶一下,盼谁能回复一下!
发表于 2005-7-2 22:27:43 | 只看该作者
LSE应该是2tier结构
发表于 2005-7-6 10:45:03 | 只看该作者
应该是数据集的问题,检查一下你的的数据集。
GMT+8, 2025-4-28 12:10 , Processed in 0.027820 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
