查看: 17790|回复: 9
急急..外形加工走3D能不能双向铣?
发表于 2005-4-26 10:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里有许多线条要加工,用外形加工走3D走一刀跳一刀,选择不提刀却是一刀空刀回来,还不如跳刀,能不能象其他软件一样可以双向铣?我这里要等着加工,希望各位高手和板主帮帮忙!小弟在此先谢了!
发表于 2005-4-26 11:07:59 | 只看该作者
有很多办法的!
用3D线条作一个DRAFT曲面,然后用FLOWLINE行双向就OK!
试一下!
发表于 2005-4-26 11:16:47 | 只看该作者
另外有一种笨办法:画刀路
将最后一层的刀具路径存图,将保留的线条TRANSLATE平移N个进刀量,然后再将下刀处用直线连接。最后走3D线即可!
缺点:麻烦!
优点:易控制刀具走向及下刀点!
你先试试!
发表于 2005-4-26 13:29:41 | 只看该作者
我用FLOWLINE做了一下,1:要选球心,2:要把曲面偏过刀半径,对吗?
发表于 2005-4-26 14:08:49 | 只看该作者
我觉的这深度不对,你是怎么用的
发表于 2005-4-27 10:58:22 | 只看该作者
首先将3D线画出来!或者编个刀路,将刀路存图!
不能直接用你原来的3D线画DRAFT面的!
发表于 2005-4-27 11:47:57 | 只看该作者
谢谢你的关心,谢谢! 其实这几种都有点慢,你可以试试举生加工,只要把最高的和最低点的线分别串连就可以了,不用做面和计算刀路了!
发表于 2005-5-10 14:43:17 | 只看该作者
楼主的方法不错
发表于 2005-5-12 06:41:06 | 只看该作者
顶一下
发表于 2005-5-12 21:35:49 | 只看该作者
你好我觉的二楼的师傅的主意不错, 用流线加工有双向我自己以前好经常用,
GMT+8, 2025-2-24 10:15 , Processed in 0.027552 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
