查看: 93435|回复: 99
如何正确应用钣金中的K因子
发表于 2005-4-28 09:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得在别的版看过有人讲SW钣金展开误差大,有几mm,呵呵
是不会用吧,
我先讲一下我的用法,请大家慢些砸
SW提供了四种钣金展开的方式,其实计算公式都一样,当然其他的也可用,不过个人觉得K因子是最简单的一种方式了
K因子——中性层系数=内表面到中性面距离/材料厚度
注意啊,K因子并不等于折弯内圆角/材料厚度,很多人讲钣金展开有误差都是从这引起的,r/t与K因子有个对应关系的
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-4-28 10:03:37 | 只看该作者
如图所示的钣金件,手工计算的展开的结果是40。46
发表于 2005-4-28 10:08:52 | 只看该作者
用sw做,先找K因子,因为折弯内圆角/材料厚度=1
查对应表,K因子=0。42,呵呵,这个表格在关于钣金的设计手册里有,很简单,但是很有用啊,
然后做基体法兰,内圆角选2,K因子选0。42
发表于 2005-4-28 10:14:42 | 只看该作者
展开测量一下,40。46,准确到百分之一mm
呵呵,谁再说SW钣金展开误差几mm以上我跟谁急
(题后话,如果自定义做一个折弯系数表就不用常动K因子了,不过工作量很大)
发表于 2005-4-28 10:26:21 | 只看该作者
严重支持。
楼主是不是顺便把那个对照表也放上来呀?
发表于 2005-4-28 10:38:01 | 只看该作者
加分!!
楼主现在贴图已没有白边了,呵呵。
不过,建议你截图时规划下,比如,将建模区的东西缩小,移到属性栏边上,这样截图在论坛上看起来就很清楚了,不用放大,而且也节省论坛空间。
像这样。
发表于 2005-4-28 10:44:50 | 只看该作者
偶曾经在机箱厂用SW做过展开,因为基本上是薄板,所以由经验值反推K因子,得出结论,在2mm以下的板材中,K因子为0.432,R=板厚时,展开尺寸能精确到0.05以内,这个要求在钣金加工中已经足够,固定K因子,有一个好处是你不用去查K因子值是多少,只需把R改为相应的板厚即可。
发表于 2005-4-28 11:25:00 | 只看该作者
回5楼的朋友,这个表格是实体书上的,非电子版,钣金设计手册应该都有,
回豆版,多谢指教,俺电脑实在太菜,做图只有个画图程序,汗一下,
回七楼的朋友,俺有些不懂,R=板厚,难道折弯机折厚1的板时用一套R1模具,折2厚的板时又换一套R2模具??俺这只有一种R0。5圆角的模具,反正1。2。3。4厚的板都是它了,俺也固定了一个K因子,因为误差到1MM都可以的,
发表于 2005-4-28 11:41:05 | 只看该作者
就是用画图也能编辑的,我也是用画图编辑的,先把部分要的切下来,移个位置,然后再切出整个,另外保存就行了。
发表于 2005-4-28 12:05:12 | 只看该作者
又学到了,再次谢谢
GMT+8, 2025-4-27 12:47 , Processed in 0.026930 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
