【讨论】關于絲印
发表于 2002-12-9 12:26:36 | 只看该作者
關于絲印方面
1.用croedraw绘制制作菲林所需要的档案.其中包括絲印所需字型.字高.字距.
2.有菲林制造商为我们做好所需菲林.
3.用菲林做出所需要的网板.用网板就可以絲印了.
应该注意的.
絲印有变动,一般要改非林的.当然胡子0826的方法也可以使用.但我不提倡这样.因为这种方法终会影响到絲印的品质.也许我们肉眼看不出来.但字高.字距.
一定有差别.我还是那句话.观念决定品质.要做就做好.
发表于 2002-12-9 12:37:11 | 只看该作者
hubinadx wrote:
也不是有时候产品外观喷漆后产品标志也用丝印的,但通常都是单色的,套色做得少。至于PCB的我没有做过,白色的多吧,在PCB上。
  PCB的工艺我不了解。
我还以为要印上自己公司的logo呢...
头像被屏蔽
发表于 2002-12-9 12:38:01 | 只看该作者
hmz wrote:
各們大俠﹐能不能談一下有菲林(彩盒﹐外箱)方面的內容。
  比如說流程﹐修改。。。等
  我們經常遇到這種情況﹐底片台北直接傳給廠商﹐
  做出以后經常有小地方變動﹐不知能不能改﹐ 是否要
  重新制版等等...
我做一些这方面的工作,但我是搞结构设计的,曾附带做过不少如丝印,纸箱的工作,我过去的老板认为从产品设计到最后的包装都由一个人负责不容易出问题。所以没办法只好也做了几年丝印包装的工作。
一般来说,是比较灵活的,不同的印刷商处理问题的方法是不一样的,主要看合作关系。普通纸箱出菲林的工作一般都会直接由印刷商来做,这样有问题时要修改比较方便,再加上菲林制作费用也较低。而彩盒就不同了,光是菲林制作费用就高很多了,印刷商一般就不愿意帮你出菲林了,而且容易出问题,因为彩色印刷是四色印刷,经常一要修改四张菲林都要改的,大多数情况,都要重新出菲林了,这意味着由于你的不小心又浪费了几千块。一般印刷商都不愿意给自已找这个麻烦的。再加上大多数印刷商自己的制版能力并不强,所以大多都会要求由你自已出菲林的,所以在做彩箱时最好细心点,否则一出问题,就有你烦的,而且公司又要多花钱了,老板问起来就不太好说了。
一般流程
  当你将丝印文件传给印刷商后,首先都会打一些手板回来,是没印刷的叫做白盒,主要目地是给你看一下纸箱的尺寸的,当尺寸确认后,他再会送一些有印刷的样板箱,这回就是确认你的印刷是否有问题了,这时如发现有问题你就可以提出修改,如果仅是小范围的修改,如发现文字有误,你提出后,合作关系好的一般就会直接帮你改的,但是有可能影响全局效果的就不会帮你改了,但是大多数印刷商也不会帮你改的,怕日担责任。多数会要求你自己重新制版的。当你确认全部OK要批量生产时就要开刀模了,开完刀模后,会再送一次板,做最后的确认,这时再修改就麻烦多了,最好出问题的不是你,而是印刷商,否则你可能又要花钱了。最后确认后就可以批量了。在批量过程中又发现问题,就象上一段讲了,普通纸箱可能不需要重新制版了,而彩盒大多数是要的,除非你老板可以接受由于修改而造成套印不好的彩盒,不过你难说,有人就能能接受,省钱吗。
  上面是我本人的一点工作经验,不对的地方大家可以指出,也可以一起讨论,不过这种工作都不会有完全一样的模式,实际工作还是看人去做的。
  再告诉大家一个小窍门,在去出菲林时,最好能将你的丝印文件中的文件部份全部转为曲线(curve),否刚会很容易出现字体变了的情况,全部转为曲线后再全部(不是光指文字啊,是全部的东西)合并成一个群组(Group),特别是有很多层(layer)的情况,再检查一下有没有层错位的情况,这样就不容易出问题了。
  最后请问一下,版主可不可以给我加点分啊,我好象还没分啊,多谢
只要是好的贴子,我一定会加.
发表于 2002-12-9 12:42:48 | 只看该作者
ice_gq wrote:
關于絲印方面
  2.有菲林制造商为我们做好所需菲林.
  应该注意的.
见教了,观念上的改革是很重要的,,要是我的老板总是这么想就好啦!
发表于 2002-12-9 13:02:18 | 只看该作者
呵呵,老板想的是钱,是成本,这也是要考虑的一个方面,但不能只顾这个不考虑其他,毕竟品质是产品成活的重要因素。
发表于 2002-12-9 13:39:06 | 只看该作者
唉。。。学了四年的印刷啊。。。全还给老师了。。。
头像被屏蔽
发表于 2002-12-9 14:53:46 | 只看该作者
才几分钟就给加分了,谢谢ice_gq版主。
   再谈谈丝印方面的技术,丝印一般是用于表面较平的东东,如果表面弧度过大,就要采用移印了,不过这不是今天讨论的话题了。
   丝印的应用是很广的,我们周围很多的,各种logo大多都是丝印的,而且原理都差不多的,只是工艺不太相同罢了,不过我想这里大家关心的主要还是结构件的丝印了。结构件丝印前一般都会先喷油的,喷油之会再就需要烤漆,烤漆之后就可以丝印了。丝印,移印都是只能印单色的,如果有多色,那有几色,就要印几次,做几个网框,如有三色,就要印三次,做三个网框,(网框倒不一定,有时可以共用,但不建议这样,特别是不同色的,会对丝印结果有很大影响的),出菲林时也要出成三份。其实俱体该怎么印并不是很主要,了解一下就行了,因为那不是我们的工作,而我们需要了解的是怎么去做菲林,这对以后的丝印是有很大影响的。
  要出一个产品的丝印菲林时,首先你应该考虑这是几色的,那有几色,作文件时就应该首先建几个层,再建层次关系,那种色最先印,就放在最下面,那种色最后印,就放在最上面,做好这些后就可以开始工作了,首先找到你要做的产品的结构图的相应视图,将它导出到相应的菲林制做软件中,建议用.wmf的格式,这时导入的文件并不是1:1的,你需要相应的放大到1:1,做这一步很重要,这样可以保证这菲林的精确性。然后将这层放在背景层并锁定,以免不小心移位了。现在你就可以正式做菲林了,做文件时请遵循以下原则:
  1、建好基准位,这样丝印时才不会跑位;
  2、相同顡色的放到同一层上;
  3、文字大小,请参照相应的安规标准,因为这是有要求的,不是你想多小就多小的;
  4、线不要太细了,丝印时油会下不去。
  5、制作完成后将相应的文字转成曲线,并将每一层的所有东西组成一个单独的层,并连着基准标一起输出成另一个文件,或分成几个页面就可以去出菲林了。
  修改,我并不赞成胡子0826 wrote的说法,并不是修改就会影响丝印的品质的,而且从成本上考虑,也不应有一点问题就重做啊,改多了,谁受的了啊,最起码老板会认为你的能力有问题,让他多花钱了。一般只有在很大的变动时才会重做的,原设计方案被推翻,整体文字的字体改变等变动较大的才会重做的。为什么我前面说小修改并不会影响丝印的品质呢,比如说有个别的文字写错了,需要改动,那你就按文字的大小,字体,线的粗细重新出一小块,当有其它菲林要出时搭在上面的空白处一起出这样就可以不花钱了,出回菲林时把新的菲林和旧的叠在一起,对好位置后用透明胶步粘在一起,在用专用裁刀一起切去旧菲林的无用部分,这样正好可以将新菲林放进缺口,再粘起来,这样就万事大吉了,最后的丝印效果是一样的。不过丝印用的板是一样要重晒的,否则真会容易有问题的。
  就写到这了,都是想到一点写一点,又写了一个多小时,有一年多没搞这个了,肯定不太全面的,想到了再帖上来,
去谢谢破衣人吧.分是他加的.看来大家都觉的不错.
18
发表于 2002-12-9 16:40:47 | 只看该作者
感谢gelei168提供经验.本文收入精华.加分奖励.
19
发表于 2002-12-9 16:42:14 | 只看该作者
楼上这位大哥,可以讲讲烫金工艺吗,现在手上有一产品需要在字的表面做烫金,字的表面为曲面,不知道从哪下手~~
发表于 2002-12-9 17:08:07 | 只看该作者
胡子0826 wrote:
  我也没有见过自动化丝印的,有哪位见过啊?
  “我们通常丝印的时做些标志啊,产品型号等”---是做PCB丝印吧?
3年前做过半自动丝印机
半自动丝印机是仿制台湾大震公司的,结构也不是很复杂,采用西门子可编程
控制器控制,信号由红外线探头采集。基本动作如下:
放纸(手动)——手动定位——踏脚动开关——放下网板——丝印——抬起网板(同
时回墨)——取纸(手动)。正常印刷速度800PCS左右。主要丝印的是酒合等的
包装,此外还有一种是专门在回转体上进行丝印,如玻璃杯等。
GMT+8, 2025-4-30 04:15 , Processed in 0.028248 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
