查看: 57171|回复: 121
【讨论】關于絲印
发表于 2002-12-9 09:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各們大俠﹐能不能談一下有菲林(彩盒﹐外箱)方面的內容。
比如說流程﹐修改。。。等
我們經常遇到這種情況﹐底片台北直接傳給廠商﹐
做出以后經常有小地方變動﹐不知能不能改﹐ 是否要
重新制版等等...
头像被屏蔽
推荐
发表于 2002-12-9 12:38:01 | 只看该作者
  比如說流程﹐修改。。。等
  重新制版等等...
我做一些这方面的工作,但我是搞结构设计的,曾附带做过不少如丝印,纸箱的工作,我过去的老板认为从产品设计到最后的包装都由一个人负责不容易出问题。所以没办法只好也做了几年丝印包装的工作。
一般来说,是比较灵活的,不同的印刷商处理问题的方法是不一样的,主要看合作关系。普通纸箱出菲林的工作一般都会直接由印刷商来做,这样有问题时要修改比较方便,再加上菲林制作费用也较低。而彩盒就不同了,光是菲林制作费用就高很多了,印刷商一般就不愿意帮你出菲林了,而且容易出问题,因为彩色印刷是四色印刷,经常一要修改四张菲林都要改的,大多数情况,都要重新出菲林了,这意味着由于你的不小心又浪费了几千块。一般印刷商都不愿意给自已找这个麻烦的。再加上大多数印刷商自己的制版能力并不强,所以大多都会要求由你自已出菲林的,所以在做彩箱时最好细心点,否则一出问题,就有你烦的,而且公司又要多花钱了,老板问起来就不太好说了。
一般流程
  当你将丝印文件传给印刷商后,首先都会打一些手板回来,是没印刷的叫做白盒,主要目地是给你看一下纸箱的尺寸的,当尺寸确认后,他再会送一些有印刷的样板箱,这回就是确认你的印刷是否有问题了,这时如发现有问题你就可以提出修改,如果仅是小范围的修改,如发现文字有误,你提出后,合作关系好的一般就会直接帮你改的,但是有可能影响全局效果的就不会帮你改了,但是大多数印刷商也不会帮你改的,怕日担责任。多数会要求你自己重新制版的。当你确认全部OK要批量生产时就要开刀模了,开完刀模后,会再送一次板,做最后的确认,这时再修改就麻烦多了,最好出问题的不是你,而是印刷商,否则你可能又要花钱了。最后确认后就可以批量了。在批量过程中又发现问题,就象上一段讲了,普通纸箱可能不需要重新制版了,而彩盒大多数是要的,除非你老板可以接受由于修改而造成套印不好的彩盒,不过你难说,有人就能能接受,省钱吗。
  上面是我本人的一点工作经验,不对的地方大家可以指出,也可以一起讨论,不过这种工作都不会有完全一样的模式,实际工作还是看人去做的。
  再告诉大家一个小窍门,在去出菲林时,最好能将你的丝印文件中的文件部份全部转为曲线(curve),否刚会很容易出现字体变了的情况,全部转为曲线后再全部(不是光指文字啊,是全部的东西)合并成一个群组(Group),特别是有很多层(layer)的情况,再检查一下有没有层错位的情况,这样就不容易出问题了。
  最后请问一下,版主可不可以给我加点分啊,我好象还没分啊,多谢
只要是好的贴子,我一定会加.
发表于 2002-12-9 10:06:54 | 只看该作者
顶,支持,请有经验的大大们PP
发表于 2002-12-9 10:14:12 | 只看该作者
这个问题好象斑竹都不懂,应该有一个这样的斑竹?我也问过,可是斑竹到现在也没有批阅?
发表于 2002-12-9 10:23:02 | 只看该作者
絲印是关于ID的问题.我不清楚.但我可以找资料上来.给我三天时间.可以吗?
发表于 2002-12-9 10:23:43 | 只看该作者
丝印如果有变动,肯定要改非林的
丝印正式开始之前都要打版,有什么问题在打版
的时候做修改。
发表于 2002-12-9 10:39:05 | 只看该作者
我只做过小批量的丝印,总的来说不复杂的,但和大批量生产的有什么不同我也不知道。如果要修改是肯定要修改底片的。我们通常丝印的时做些标志啊,产品型号等。
发表于 2002-12-9 11:32:28 | 只看该作者
期待.....................
发表于 2002-12-9 11:58:39 | 只看该作者
zhang720816 wrote:
丝印如果有变动,肯定要改非林的
  的时候做修改。
不要这么绝对嘛,比如说我要抹掉一两个字而不用重新调整字距的话,丝印时直接用透明胶贴住丝网上相应部位就行了。
丝印还有一个问题是采用的油墨很重要,这个我不懂,但我知道不同材质表面和不同附着力要求是需要采用不同的油墨丝印的,哪位如有此方面的资料请发贴,多谢!
发表于 2002-12-9 12:02:42 | 只看该作者
我也没有见过自动化丝印的,有哪位见过啊?
“我们通常丝印的时做些标志啊,产品型号等”---是做PCB丝印吧?
11
发表于 2002-12-9 12:10:37 | 只看该作者
也不是有时候产品外观喷漆后产品标志也用丝印的,但通常都是单色的,套色做得少。至于PCB的我没有做过,白色的多吧,在PCB上。
PCB的工艺我不了解。
GMT+8, 2025-4-29 10:50 , Processed in 0.029721 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
