查看: 14843|回复: 1
[广告] 鑫磊激光抄数机
发表于 2005-4-28 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.技术参数
型号参数  600Ⅱ型  800Ⅱ型
行程范围   X轴------500 mm  X轴------600 mm
  Y轴------600 mm  Y轴------800 mm
  Z轴------400 mm  Z轴------400 mm
  T轴------360[$ordm]  T轴------360[$ordm]
传动方式   高精密滚珠导轨+高精密滚珠丝杠+(日本)三洋步进电机
控制方式   高速PCI 四轴运动控制卡
图像采集系统  (比利时)Euresys 高速图像采集卡+(日本)精工镜头+ 低照度高分辨率CCD
激光系统  650 nm 波长激光,最大功率20 mW ,连续可调
机械精度  机台重复定位精度5 [$micro]m
工作台  高精度花岗岩平台,机台承重 1000 kg ,转台承重500 kg
电源  AC 220±5V,50 Hz
使用环境  温度≤85℃,湿度≤95℃
整机尺寸  1 m X 1.2 m X 2 m  1.2 m X 1.4 m X 2.2 m
整机重量  600 kg  800 kg
备注
二.三维激光扫描系统
1.  控制软件:Rescan
2.  操作方式:软件控制
3.  扫描景深:150 mm
4.  单次扫描宽度:50 mm
5.扫描速度 : 1000 p / sec
6.扫描方式: 平面扫描、旋转扫描
7.工件装夹方式: 任意装夹
8.扫描精度: 0.05 mm
9.数据格式:ASCII 通用格式,可转换成 IGS、STL、DXF、IMW等格式,可以读入到Pro/E,UG,MasterCAM等常用3D软件中。
三.二维轮廓投影系统
1.  控制软件:Rescan
2.  操作方式:软件控制
3.  放大倍数: 光学放大20倍
4.  分辨率: 0.001 mm
5.投影精度: 0.01mm
6.数据格式:ASCII 通用格式,可转换成 IGS、STL、DXF、IMW等格式
四.设备配置
序号  配置  数量
1  机台、机座  1台
2  复合式测头  1个
3  控制箱  1台
4  Euresys 高速图像采集卡(比利时)  1块
5  高速PCI 四轴运动控制卡  1块
6   ***   1个
7  安装光盘(控制软件Rescan,ImageWare(可选),图像卡驱动程序,运动控制卡驱动程序, *** 驱动程序)  1张
8  Laser-RE 三维激光扫描机使用手册  1本
9  逆向工程软件ImageWare 使用教程  1本
备注
深圳市鑫磊鐳瑞精密仪器有限公司
电话:0755—27885876/7-20      传真:0755-27885847
地址:深圳市宝安区二十三区创业路展鹏工业大厦A栋二层
联系人:何生 13823716413             Http://www.serein.com.cn
备注:
发表于 2005-4-28 16:44:09 | 只看该作者
不要这样子宣传哈,听说的哈听说的哈,听说你们的软件不是自己开发的,没有升级能力,出了问题听说解决也不容易,能解释哈再卖机器不?
GMT+8, 2025-3-11 08:31 , Processed in 0.021636 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
