查看: 20106|回复: 23
proewildfire2.0问题
发表于 2005-4-28 14:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装后不能正确运行,可能是解密文件有问题,谁有,请帮忙!谢谢!!!!
发表于 2005-4-29 20:07:40 | 只看该作者
谁解决了问题,我将送一本proE模具设计的书
发送邮件至liuchenhjie_swpi@126.com
发表于 2005-5-1 10:29:24 | 只看该作者
我用的也是d版proewildfire2.0,请说明详细问题。
zy_gong@163.com
发表于 2005-5-1 11:49:30 | 只看该作者
书就不必要了,把问题所详细了大家才好解决啊。
是运行后说licence错误吗,
如果是这样,那时因为当时你没上网的缘故,
虚拟网卡后重新装一次把。
发表于 2005-5-2 16:59:44 | 只看该作者
一、生成license.dat文件步骤
Edit lic.ori(修改lic.ori文件)
find 00-00-00-00-00-00(找到00-00-00-00-00)
replace it with your PTC HOST_ID(用自己的主机号代替)
Don't CHANGE ANY OTHER MORE THINGS!(不要改变其他)
save this file.(保存)
RUN keygen.ext to generator your license.dat.(运行keygen.exe文件生成license,dat文件)
这些都可以,安装也没有出现问题,但最后运行时出现的警告信息为:
warning message list
license request failed for feature PROE_1233781 :-5.
no such feature exist
注册文件对PROE_1233781这一特征时,没有发现这一特征,我怀疑是注册文件的问题,帮忙解决。
发表于 2005-5-2 17:24:25 | 只看该作者
上面是警告框出现的错误信息,下面是ptcreport.log出现的信息
16:30:11 (ptc_d) ALL FEATURES: INACTIVITY TIMEOUT set to 7200 seconds
16:30:11 (ptc_d) Report log started (+e:\PTC\flexlm\licensing\ptcreport.log).
16:30:11 (lmgrd) ptc_d using TCP-port 1874
16:30:50 (ptc_d) UNSUPPORTED: "ROE_1233781" (PORT_AT_HOST_PLUS   ) liuchengjie@CAD  (License server does not support this feature (-18,327))
17:15:44 (ptc_d) UNSUPPORTED: "ROE_1233781" (PORT_AT_HOST_PLUS   ) liuchengjie@CAD  (License server does not support this feature (-18,327))
还是PROE_1233781出现的问题,注册文件不支持这一特征(-18,327)
发表于 2005-5-2 17:28:17 | 只看该作者
我怀疑还是注册文件的问题,其他版本我按上面书都可以安装,请帮忙,谢谢!!!!
帮忙顶一下
发表于 2005-5-2 17:39:36 | 只看该作者
很抱歉,上面油箱错了
正确的是liuchengjie_swpi@126.com
发表于 2005-5-2 19:04:18 | 只看该作者
兄弟不要讨论安装问题噢.
发表于 2005-5-2 19:33:37 | 只看该作者
方程1
GMT+8, 2025-2-6 00:52 , Processed in 0.028087 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
