查看: 19508|回复: 16
手板
发表于 2005-4-28 18:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是手板? QQ:277750889
  在产品的设计过程中,我们完成了设计图纸以后,最想做的一件事
便是想知道自己设计的东西做成实物什么样、外观和自己的设计思想
是否吻合、结构设计是否合理等等?
  手板制造便是应这种需求而产生的。
  通俗点讲,手板就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或
结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板。
  手板的分类
  早期的手板因为受到各种条件的限制,主要表现在其大部分工作都
是用手工完成的,使得做出的手板工期长而很难严格达到外观和结构图
纸的尺寸要求,因而其检查外观或结构合理性的功能也大打折扣。
  随着科技的进步,CAD和CAM技术的快速发展,为手板制造提供了
更加好的技术支持,使得手板的精确成为可能。
  另一方面,随着社会竞争的日益激烈,产品的开发速度日益成为竞
争的主要矛盾,而手板制造恰恰能有效地提高产品开发的速度。
  正是在这种情况下,手板制造业便脱颖而出,成为一个相对独立的
行业而蓬勃发展起来。
  手板按照制作的手段分,可分为手工手板和数控手板:
  (1)手工手板:其主要工作量是用手工完成的。
  (2)数控手板:其主要工作量是用数控机床完成的,
   而根据所用设备的不同,又可分为激光快速成形
  (RP,Rapid Prototyping)手板和加工中心(CNC)手板。
      A: RP手板:主要是用激光快速成型技术生产出来的手板。
      B: CNC手板:主要是用加工中心生产出来的手板。
RP手板同CNC手板相比较各有千秋:
     RP手板的优点主要表现在它的快速性上,但是它主要是通过
堆积技术成型,因而RP手板一般相对粗糙,而且对产品的壁厚
有一定要求,比如说壁厚太薄便不能生产。
     CNC手板的优点体现在它能非常精确的反映图纸所表达信息,
而且CNC手板表面质量高,尤其在其完成表面喷涂和丝印后,甚
至比开模具后生产出来的产品还要光彩照人。
  因此,CNC手板制造愈来愈成为手板制造业的主流
    手板按照制作所用的材料分,可分为塑胶手板和金属手板:
    (1)塑胶手板:其原材料为塑胶,主要是一些塑胶产品的手板,
比如电视机、显示器、电话机等等。
    (2)金属手板:其原材料为铝镁合金等金属材料,主要是一些
高档产品的手板.
  比如笔记本电脑、高级单放机、MP3播放机、CD机等等。
制作手板的必要性
 (1)检验外观设计
      手板不仅是可视的,而且是可触摸的,他可以很直观的以实物的
  形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看”
  的弊端。因此手板制作在新品开发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。
  (2)检验结构设计
    因为手板是可装配的,所以它可直观的反映出结构的合理与否,
  安装的难易程度。便于及早发现问题,解决问题。
  (3)避免直接开模具的风险性
   由于模具制造的费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万,
  如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。
  而手板制作则能避免这种损失,减少开模风险。
  (4)使产品面世时间大大提前
    由于手板制作的超前性,你可以在模具开发出来之前利用手板作产
  品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市
发表于 2006-8-12 21:03:08 | 只看该作者
怎么没人气
发表于 2006-8-12 21:46:52 | 只看该作者
讲得不错,很具体!
发表于 2006-8-19 11:37:29 | 只看该作者
谢谢,你讲得很详细,相信很多人都能明白了
发表于 2006-9-18 18:24:03 | 只看该作者
楼主幸苦了!!!!!
发表于 2006-9-19 11:49:28 | 只看该作者
有道理!不错1!
发表于 2006-9-19 13:09:49 | 只看该作者
还行 顶一下吧
发表于 2006-9-19 19:49:10 | 只看该作者
原帖由 liaofuc 于 2005-4-28 18:02 发表
什么是手板? QQ:277750889
是否吻合、结构设计是否合理等等?
其实,你的讲法有些是错误的,为什么呢,
     你说:A: RP手板:主要是用激光快速成型技术生产出来的手板。
      其实并不一定,我做过早期的快速成型,是深圳的一台机器,原理是打印机的原理(针式打印机),塑料丝通过一个很小的孔(如打印机针孔)出来,贴在需要的地方或支撑物上面,并没有涉及激光,它可以制作任何复杂的零件,但是它的费用昂贵,材料只能用单一的abs,外观质量不好,很粗糙,丝的直径大概在0.5到1mm之间,准确的讲,激光的快速成型机是后来才出来的,后来的加工方式叫sla,这个也可以拿打印机来作比喻,那就是喷墨打印机,耗墨耗的要死,就是说,它的材料贵的要死,机器到是可以免费送给你(当然生产厂家不会那么傻,要是打印机倒是可以送你一个),外观质量比fdm好,但是还是需要打光来处理细节的问题,比如汽车车灯,接下来就是我们最新推出的世界上最有前途的sls激光粉末烧结成型机,同样拿打印机来比喻---就是激光打印机,虽然机器的维护成本比较贵,但是大批量的话材料便宜,而且材料可以自己研发,外观质量可以做到免去打光的效果,还有一个很吸引人的强处,sls做的手板可以用来验证强度,这是sla和fdm多做不到的。
有需要做快速成型倒是可以找我
[ 本帖最后由 小黄岩 于 2006-9-19 19:56 编辑 ]
发表于 2006-9-20 19:51:11 | 只看该作者
你电话呢!
你说的也不完全对啊!
你在那里啊!
价格怎么算
精度可以达到多少啊!
发表于 2006-9-20 21:46:25 | 只看该作者
吹完了就走人,也没法得真假
GMT+8, 2025-4-13 14:57 , Processed in 0.025072 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
