查看: 16924|回复: 5
【讨论】PC+PS
发表于 2002-12-9 11:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道PC+PS(5V)?与PC+ABS的比较?如何配料?
公司出口欧美的原面壳全部由ABS改为PC+PS, 听说与TCO有关!
有这方面资料的,请述详情!!!
发表于 2002-12-9 12:54:55 | 只看该作者
ABS 有轻微的毒性
过tco 的肯定不能采用abs
头像被屏蔽
发表于 2002-12-11 20:15:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-12 10:09:26 | 只看该作者
什么是TCO认证?
  随着人们健康、环保意识的加强,以及科技进步造成的对产品质量的要求不断提高,在选购显示器时,消费者对辐射、节能、环保、画面品质等方面的要求越来越高,产品是否具有某种认证标志成为人们考虑的重要因素之一。目前,显示器市场上比较权威的认证标志是 TCO系列认证标志。TCO代表“瑞典专业职业联盟”,他们制定的认证标准被广泛地应用在显示器等计算机外部设备上。TCO比早期的MPR-标准更为严格,涉及的范围也更广,包括环境保护、生物工程和能源消耗等多个方面。从1991年开始,TCO对显示设备的认证提出了更加详细的标准,电磁辐射等新的内容开始贯穿于TCO整个系列标准中,并在各级TCO92、95、 99标准中得到加强和完善。
  可能很多消费者对TCO标准都有所耳闻,但是对TCO系列的区别并不是很清楚。事实上,虽然都属于TCO系列标准,但是TCO92、TCO95、TCO99这三种不同标志是有很大区别的,随版本年份的提高, TCO认证对显示器提出的要求是越来越高的。TCO92基本是一种环境标志,致力于降低电磁辐射、节省电力、防火和防电。截至1998年6月,已经有900种型号的显示器获得了TCO92认证。TCO95则在TCO92的基础上又进了一步,除了TCO92的各项规定外,还提出了对环境保护及人体工学的要求,目前获得TCO95认证的显示器已有1000多种型号。但是在TCO系列标志中,对显示器提出的要求最高的是TCO99,它要求让用户感到最大程度的舒适,同时尽可能保护环境。
  TCO99:高处不胜寒?
  为什么同是TCO标准,通过TCO99认证的就这么少呢?原因在于TCO99是认证标准的等级体系中级别最高的、对显示器提出的要求最为严格的标准,是目前最全面的认证标志。TCO99 的严格要求从以下几个方面就可略见一斑。
  辐射问题:更科学的检验手段
  经常坐在显示器前工作的人都面临着辐射问题的困扰,有很多计算机使用者都因为辐射而出现各种各样的不良症状。鉴于此,TCO99采用比TCO95更科学的手段检验显示器,在静电与电磁辐射两个方面制定了指标。尽管TCO99和TCO95的测试规格相同,但所使用测试条件却有很大的差异:TCO99测试画面为H字型白底黑字,并且将亮度调整至最大值,较TCO95 的检验更为“苛刻”,但正因如此TCO99的电磁辐射干扰比TCO95更低更安全。很多显示器就在新的测试条件面前败下阵来,只有少数真正低辐射的显示器才能获得TCO99认证。
  能源问题:更严格的节能指标
  能源问题日益成为人们关心的热点,选择显示器当然也不能避过这个因素。在节能基本要求方面,TCO95与TCO99是相同的,即如果电脑处于无操作状态超过一定时间,便会自动进入“OFF”模式,此时所消耗的能源非常小(≤5 W),从而达到节省能源的目标。不仅如此, TCO99还对电脑在正常工作状态下的能源消耗水平做出了规范,要求尽可能少地消耗能源。这也就难怪只有少数始终追求高品质的显示器品牌才能通过TCO99认证了。
  环保问题:更全面的环境保护
  众所周知,计算机产品中常常含有多种有害物质,这类产品回收困难,对人体及周围环境造成潜在危害。为了减少日益庞大的废弃汰旧电脑、周期产品,以及在生产和制造过程中所使用的有害大自然的元素,更好地保护消费者的健康,TCO99在TCO95的基础上进行了拓展,提出了更加严格、更加全面的环境保护要求。如在能源回收方面,使用TCO99认证的公司及工厂必须要通过ISO14001认证,并且签订环保资源回收合约。可不要小看了ISO14001,它是目前世界上最为严格、全面、系统的环境、安全、健康保护认证体系,它的运作有一整套细致、精确的程序制度和记录作保证,要求也极为严格。比如在有害物质方面,它要求生产、制造、组装过程当中禁止使用相关氯溶剂,禁止使用对人体神经系统及胚胎组织有害的重金属元素(如水银、镉等),禁止使用溴化合物耐燃剂以及破坏臭氧层的ODC等物质。当然,要达到这一系列的要求是要有大量的资金投入,在显示器领域一些小规模厂商是根本无法达到的。再考虑到技术差距,有的厂商没能通过TCO99认证也就不足为奇了。
  视觉效果:让使用者更舒适
  如果你以为TCO99只是关注了人们对环保及节能的需求,那就大错特错了。只有获得高质量的显示画面才是用户使用显示器的终极目的。为了提供更高品质的画面及色彩以减少长期使用显示器对人造成的身体及眼睛的不适,TCO99提出了比TCO95更严格的测试标准,而且测试范围已不限于显示器的中心,还扩展到了显示器的四个角落。比如在亮度均匀度方面, TCO99将标准由TCO95的不大于1.7:1提高到不大于1.5:1;在亮度对比度方面,TCO99 将标准由TCO95的不大于1.7:1提高到不大于1.5;在更新率方面,TCO99将标准从TCO95 的大于75Hz提高到了大于85Hz。此外,TCO99还引入了一些TCO95没有提出的指标,比如前框反射度≥20%、色泽度≤30,以及色温、色彩均匀度等。这些标准使显示质量有了脱胎换骨的飞跃,用户(特别是专业用户)可以得到更加清晰、稳定、艳丽的画面,文字的锐化能力和色彩的饱和度等都有大幅提高。因为它对显示技术提出了更高的要求,所以一些显示器即使能够通过TCO95认证,也未必能同样获得TCO99认证。
  TCO——99还是95?
  由于TCO认证已经成为广泛认可的标准,消费者也越来越关注显示器是否具有认证标准,目前市场上有越来越多的显示器上有了TCO99认证的标志。但是,消费者往往没有注意到不同TCO认证标准之间的差别,只简单地以是否有TCO认证标志为判断产品质量的标准。这里我们要提醒消费者的是,TCO99才是目前最全面最严格的认证标准。现在许多厂商都声称自己的显示器产品通过了TCO99的认证,事实却并非如此,真正获得TCO99认证的只有极少数的显示器品牌,比如CTX的纯平显示器等。为防止少数厂商对TCO99认证的滥用,TCO评测机构开通专业查询站点www.tcodevelopment.com,上面可以查到所有通过TCO99认证的厂商和品牌名称。
发表于 2006-3-15 13:35:17 | 只看该作者
谢谢!又学到了一些。
发表于 2006-3-15 13:44:50 | 只看该作者
1.        产品和制程上应该避免使用的东西:
石棉, 多氯联苯,多溴联苯, 多氯二苯, 氯乙烯单体, 苯
铍及其化合物——含小于2%的铍的合金是可以被接受的
镉及其化合物——当防生锈的扣件如果镀锌或其它加工都不适合的话, 镀镉是可以被接受的. 取代品是镀锌, 无电解镍, 镀锡, 或用不锈钢产品.
铅及其化合物——铅使用在焊接剂的场合是可以接受的。假如镀锡在PCB或者表面黏着镀锡则需要格外的管制。 为了减少铅蒸气的产生, 焊锡设备应处以不超过800℉温度为极限.
镍及其化合物——在非持续接触的情况下使用应属可接受。 所有镀镍的应用应尽量避免使用在经常接触的零件表面,镀铬是常用取代镀镍的例如在按键或其它经常接触的零件。
水银及其化合物——如果在使用水银开关, 水银电池及水银接点是可以接受的。 但应尽量避免, 可以用机构或电子开关, 非水银电池也很普遍。
铬及其化合物——铬分解产生的酸有剧毒, 主要的危险是制造过程中暴露在铬化合物的环境中,如果零件在做铬酸盐表面处理时, 有环境, 卫生, 安全单位严格管制, 则应可接受.
锡的有机化合物——纯锡, 含锡的焊剂以及锡合金是可以被使用的,在制程中是不可以含有有机锡产生。
硒及其化合物——硒如果使用在复制的仪器(如激光打印机)的磁鼓作为镀层之用是可以接受的。所有使用过含有硒的仪器和设备, 须由有执照的回收公司回收.
金它及其化合物——都含有剧毒
砷及其化合物——可使用在半导体的制造
四甲基氯化物——在产品上必须标注此溶剂对人体的健康有潜在的危险。 替代品是氟氯碳化物溶剂
氯化物溶剂——大部分氯化物溶剂都有强烈的毒性, 氯化物溶剂应该尽量避免使用, 除非是在制造或整修时之清洗或去脂的时候, 而且找不到其它合适的替代品。 替代品为水溶性的清洁剂或专用的溶剂。
甲醛——甲醛必须与盐酸溶液隔离, 否则这两种化合物的气体会形成二氯甲基醚(致癌物质). 当甲醛含有泡沫是表示尚未有反映是可以接受的, 当树脂含有甲醛时要避免过高的温度和保持适当的通风.
乙二醇醚和醋酸盐——导致畸形, 如用做抗光剂需有环境, 卫生, 安全单位严格管制。
四氟化碳——破坏臭氧层的主要原因, 但四氟化碳聚脂是不受管制而且是可接受的材质。
GMT+8, 2025-4-25 06:42 , Processed in 0.022762 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
