查看: 20641|回复: 18
请熟悉法兰克面板的高手来指点
发表于 2005-4-29 01:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在法兰克面板上怎样把G54坐标改为G55。
我想用G51.1指令来镜像,G51.1在法兰克面板中又应怎样加上去?
本人使用法兰克面板-OI系列。
发表于 2005-4-29 19:49:53 | 只看该作者
你是指把系统默认的G54坐标改成G55吗??
那的改参数啊!~!
发表于 2005-4-29 22:35:17 | 只看该作者
你是想把“绝对坐标”从G54改成G55吗?很简单,就是在MDI模式下随便执行一个G55命令就行了。
发表于 2005-4-30 01:35:03 | 只看该作者
三楼的朋友,好多谢你的指点。
你的方法我用过但不行。
或者我把我的问题再说清楚点。
假如每条程式要做两件模,在加工中心的工作台上分别以经把G54、G55的坐标找好,我想每条程式只要对一次刀长就可以把G54、G55做出来。(当然,程式名要分两次输入)。
最好把步骤写出来。
先谢
发表于 2005-4-30 09:38:11 | 只看该作者
那一定要把程序中的G54改成G55才有用啊?
发表于 2005-4-30 13:14:12 | 只看该作者
G54走一个程序,G55再走一程序就可以了。
发表于 2005-4-30 23:49:09 | 只看该作者
你也可以在一个程序里一次完成;把铣模具的程序作成一个子程序;
T01 M06;
/N1 G90 G80 G54 G17 G40;
G43 H01 Z100. S1600 M03;
G98 P0001;
/N2 G90 G80 G55 G17 G40;
G98 P0001
G00 Z100.
M09;
M05;
M30;
发表于 2005-5-1 01:09:54 | 只看该作者
你们的意见都不错,先多谢你们。
还有便好的吗?
发表于 2005-5-1 12:19:02 | 只看该作者
1,分别在G54、G55的两个工件坐标设定好
2,把两个程式头分别写入G54、G55再合并,即可。
3,如果还不明白请发信到:lsf2750@163.com  QQ:195671573
发表于 2005-5-1 17:50:38 | 只看该作者
我操机把一般几个小铜公都夹在一起锣,很少去用g54,g55切换,直接在补正(ext)那里输入相应的值即可。如果非要用g54,g5x切换,我的做法是在MDI中输入“G90 G5x X0 Y0",然后再运行"G54",接着,x0---测量;Y0----测量。
GMT+8, 2025-4-22 18:02 , Processed in 0.029359 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
