查看: 18968|回复: 10
怎么使用UG来修补破面?
发表于 2005-4-29 17:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠怎么使用UG来修补导入的破面,我有一个导入的零件破面(导入时是一个整的,不是那种分开的破面)。我现在想把它生成实体。我应该怎么做?有没有这方面的教材,我找了许多书,都没有这方面的资料。好烦!以前我是用PROE的,那个补破面还比较容易。但现在调入新的公司,要求使用UG。
发表于 2005-4-29 19:32:31 | 只看该作者
是啊 .我也遇到过这样的问题
UG现在的运用越来越广了啊
发表于 2005-5-12 12:32:47 | 只看该作者
自己顶!直到顶出答案为止,是不是UG根本就没有补面的功能,那我应该怎么办?
发表于 2005-5-12 16:08:22 | 只看该作者
肯定可以做罗,破的面自己重新构起来,然后缝合,就成实体了。
发表于 2005-5-12 16:39:36 | 只看该作者
这是考验你的耐心的时候了
发表于 2005-5-12 19:55:14 | 只看该作者
和你用PRO-E的方法都是一样的,先找出破面位置,然后再一个一个破面的慢慢补啊。说白了,就是一体力活,技术含量到不觉得有多高。
发表于 2005-5-13 08:13:50 | 只看该作者
破面有也无所谓的啊,关键看你能不能缝合成实体  如果可以那就没关系,不能的话那就不好意思咯
发表于 2005-5-15 10:26:49 | 只看该作者
如果缝不大,可以直接调整face,如缝大,那就补面
发表于 2005-5-15 12:36:36 | 只看该作者
ok
发表于 2005-5-15 13:27:12 | 只看该作者
各位举个例来看看吧,,,
GMT+8, 2025-4-22 05:44 , Processed in 0.026628 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
