查看: 17602|回复: 2
[资料] 手板
发表于 2005-4-30 08:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是手板
  在产品的设计过程中,我们完成了设计图纸以后,最想做的一件事
便是想知道自己设计的东西做成实物什么样、外观和自己的设计思想
是否吻合、结构设计是否合理等等?
  手板制造便是应这种需求而产生的。
  通俗点讲,手板就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或
结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板。
  手板的分类
  早期的手板因为受到各种条件的限制,主要表现在其大部分工作都
是用手工完成的,使得做出的手板工期长而很难严格达到外观和结构图
纸的尺寸要求,因而其检查外观或结构合理性的功能也大打折扣。
  随着科技的进步,CAD和CAM技术的快速发展,为手板制造提供了
更加好的技术支持,使得手板的精确成为可能。
  另一方面,随着社会竞争的日益激烈,产品的开发速度日益成为竞
争的主要矛盾,而手板制造恰恰能有效地提高产品开发的速度。
  正是在这种情况下,手板制造业便脱颖而出,成为一个相对独立的
行业而蓬勃发展起来。
  手板按照制作的手段分,可分为手工手板和数控手板:
  (1)手工手板:其主要工作量是用手工完成的。
  (2)数控手板:其主要工作量是用数控机床完成的,
   而根据所用设备的不同,又可分为激光快速成形
  (RP,Rapid Prototyping)手板和加工中心(CNC)手板。
      A: RP手板:主要是用激光快速成型技术生产出来的手板。
      B: CNC手板:主要是用加工中心生产出来的手板。
RP手板同CNC手板相比较各有千秋:
     RP手板的优点主要表现在它的快速性上,但是它主要是通过
堆积技术成型,因而RP手板一般相对粗糙,而且对产品的壁厚
有一定要求,比如说壁厚太薄便不能生产。
     CNC手板的优点体现在它能非常精确的反映图纸所表达信息,
而且CNC手板表面质量高,尤其在其完成表面喷涂和丝印后,甚
至比开模具后生产出来的产品还要光彩照人。
  因此,CNC手板制造愈来愈成为手板制造业的主流
    手板按照制作所用的材料分,可分为塑胶手板和金属手板:
    (1)塑胶手板:其原材料为塑胶,主要是一些塑胶产品的手板,
比如电视机、显示器、电话机等等。
    (2)金属手板:其原材料为铝镁合金等金属材料,主要是一些
高档产品的手板.
  比如笔记本电脑、高级单放机、MP3播放机、CD机等等。
制作手板的必要性
 (1)检验外观设计
      手板不仅是可视的,而且是可触摸的,他可以很直观的以实物的
  形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看”
  的弊端。因此手板制作在新品开发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。
  (2)检验结构设计
    因为手板是可装配的,所以它可直观的反映出结构的合理与否,
  安装的难易程度。便于及早发现问题,解决问题。
  (3)避免直接开模具的风险性
   由于模具制造的费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万,
  如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。
  而手板制作则能避免这种损失,减少开模风险。
  (4)使产品面世时间大大提前
    由于手板制作的超前性,你可以在模具开发出来之前利用手板作产
  品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市
发表于 2011-9-20 10:16:04 | 只看该作者
手板后处理的手工加工流程
手板制作完成前阶段的工作后,后期要进行手工一系列的流程,详细看一下下面的加工制作步骤和流程
1、手工处理:将CNC、SLA、复模等三种方式做出来的样品进行抽样打磨,装配。这个程序是把所有零件组件成一个成品。
2、喷油:将已经做出来的手板样品按照客户的要求,在无尘油房的环境里喷上颜色,使手板样品更加生动、鲜艳,增加手板样品的真实感。
3、丝印:在我们已经做好的手板样品的平面上印字或图案。
4、移印:在手板不平的面上印字或图案。此工艺制作,需有丝印的基础上多做一块钢板。
5、镭雕:用激光打掉产品表面的油漆,使部份位置透光。比如:手机按键,车载DVD按键。镜片等。
6、电镀:为了产品部分细节更醒目,涂上的一层烙银的产品色,电镀前的样件必须非常光滑。不能有任何杂质痕迹,然后浸泡在化学药水中。此过操作分为:水渡和真空渡。
7、氧化:即阳极处理,使铝的表面发生氧化反应,形成一层膜,让产品不易刮花。
8、拉丝:在铝的表面拉出一条条细痕,使样品质感更好。
9、高光:在已经做好表面处理的铝样品上,再用高速CNC加工一圈,露出铝的本色。
10、过UV:在产品的表面上喷上一层透明油,用紫外光烤干,使产品更亮,更不容花,就像一层保护层。
11、浮雕:在一个平面上用手工雕一些花纹或人物、动物、植物等效果,称之为浮雕。
12、泥雕:用红泥手工雕刻一些花纹或人物、动物、植物等外形,称之为泥雕。
13、车床:有一个夹头夹住各种材料车成一个椭圆,整圆的杯子等。
14、铣床:跟CNC相近,但它是用手动和自动开关控制的锣床。
15、喷砂:在一块手板表面喷一层沙粒状的效果,使手板样品看上更高档、完美。
发表于 2014-3-12 12:12:14 | 只看该作者
楼主好像,还忘说了一个快速成型技术,那技术dlp  数字光成型机,跟sla激光成型机原理差不多紫外光固化树脂,但是呢东莞腾飞科技有限公司他们做的数字光成型机,是面成型的,大家都知道激光是点到面的成型,而数字光成型机就直接是一个面一个面成型,比sla速度快,是所以分层技术速度最快的,东莞腾飞科技有限公司 ,在国内是首家实现大面积打印的公司,
GMT+8, 2025-4-30 12:54 , Processed in 0.029273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
