查看: 18867|回复: 24
Rhino的基本问题!
发表于 2005-5-3 12:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说rhino很强大,我是初学者,有几个问题想请教各位:
1.它的最高版本是不是3.0?现在有没有中文版?
2.它本身是否具有渲染功能?如果没有,用哪种渲染软件?
3.它能不能与SOLIDWORKS转换?
发表于 2005-5-3 13:30:55 | 只看该作者
想想这个版块也许比南极还冷!
发表于 2005-5-3 13:41:51 | 只看该作者
o_O? 會冷嗎?
因為容易  所以大概也沒啥問題可以問~
哈哈
你的問題
1. 目前3.0,有官方繁體中文版,簡体的找找也有
2. 本身有宣染功能,但是只有基本功能,可以搭配McNeel自家Flamingo做Render
3. 可以透過iges , step 轉檔,rhino也具備輸出x_T的能力
   Rhino甚至提供插件給sw,讓sw可以開啟 rhino的 3dm格式檔案
发表于 2005-5-3 14:31:11 | 只看该作者
whitecloud大哥原来是SW和RHINO版主啊!
小妹我真是"不识卢山真面目"啊!
特有几个问题,希望不吝赐教:
1.我是做平面设计的,工作中用到photshop和coreldrw.并自学autocad
  和SW,想进一步向造型设计发展,还需要掌握哪些软件?
2.有朋友用3DMAX和lightcape做造型和渲染,用PROE辅助设计,
 觉得非常好.如果我用rhino+flamingo+SW是否具有同样的功能?
3.很多想向造型设计发展的初学者会认为:3dmax要优于rhimo.一是知名 度大很多;然后会认为3dmax既能做造型,又能渲染.而rhimo只能做造型,
希望版主能做一个分析,比如rhimo具有的3DMAX所不具有的功能在哪里?
如果能另开一个版本详细分析更好!
4.谢谢!
发表于 2005-5-3 14:51:24 | 只看该作者
  小妹我真是"不识卢山真面目"啊!
  特有几个问题,希望不吝赐教:
想做造形設計,軟體不是重點,重點是設計的各種知識跟創意
如果硬要說軟體,就看你自己喜歡哪一種都可以,在設計領域不可以被軟體所侷限
這應該是看需求跟習慣,只要爽  有何不可
不過個人我認為3dmax做造型是比較不方便的,3dmax做的模型並無法直接給proe使用
proe勢必重新蓋過,重蓋要跟3dmax一樣就很難了,但是花很多時間硬是做到一樣,那又蠻可能不能開模粉兩難,"工業設計" 如果可以就用一套解決,
Rhino+Flaimingo+SW 當然具備同樣功能,只是在品質上會有差別,這跟人也有關
基本上不要比比較好
軟體是拿來用不是拿來比
  如果能另开一个版本详细分析更好!
只能說rhino是caid軟體  3dmax是CG軟體,
領域不同究竟是要比啥東西阿??
不懂ㄌㄟ
比比!!! 比什麼?
好好用比較實在
发表于 2005-5-3 14:56:07 | 只看该作者
定位不一样啊,3DS MAX是一款大而全的三维动画软件,在效果图和游戏方面成绩突出,业界领先
犀牛是一款精悍的建模软件,功能相对简单。因为“非统一有理B样条”技术的成熟,它比3DS更适合做工业设计。
发表于 2005-5-3 15:01:32 | 只看该作者
稀里糊涂
觀念正確...
rhino 最主要是做好模型,可以直接轉給proe 之類的軟體使用 套用
可以避免機構人員重蓋外型時候
讓設計走樣了
失去該設計師的設計意圖
发表于 2005-5-3 15:09:51 | 只看该作者
谢谢版大!
A.版大做什么工作?工作中是否以SW和RHINO为主?
B.您贵为两区版大,而我又正学这两种软件,怎么很少在SW版见到您?
C.本版有点冷,版大着实不容易,小妹在此谢了.
D.建议更换头像!
发表于 2005-5-3 15:27:43 | 只看该作者
A. 我工作範圍重外觀設計到量產都可以做,軟體rhino sw 都會用的上,proe也是其中知一
b. sw 那麼多優秀版主,我還出現作啥??  haha~
c. 本版冷?個人不會覺得冷,畢竟Rhino是屬於金字塔上端的領域,用的人本來就少了
d. 幹麻換頭像?
发表于 2005-5-4 10:08:17 | 只看该作者
小妹我也來分析分析
1.想进一步向造型设计发展,还需要掌握哪些软件
A.好用的軟體很多,只是在於個人的學習程度、習慣的介面能接受到哪,依自己的狀態學習呀
A.熟練的軟體,在應用上就會很強了,不需比較什麼軟體做出來的效果比較好,我個人喜歡輕鬆上手的Flaminog做渲染,比起3dmax好用多也實用多了
3.向造型设计发展的初学者
A.你需要的是產品設計精準度,還是概略而已,如果你需要的是1mm、0.2mm如此的精準,建議投向工業設計軟體,如果你只是畫個基本造形設計而已,一般三維軟體就可以了
我是個平面設計師,接觸3d軟體也有一段時間,而繁瑣指令的3d軟體只會被我擺在黑名單,我能學習的時間不多,簡單上手又能呈現效果的軟體,對我而言才是最適合的。所以東問西問,不如實際操作,當你覺得好用,這就是好軟體了。
提外話:要如何換頭像呀?
GMT+8, 2025-4-26 17:18 , Processed in 0.029148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
