查看: 22948|回复: 55
各种行位的计算方式
发表于 2005-5-5 13:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
β=α+2°~3°(防止合模产生干涉以及开模减少磨擦)
α≦25°(α为斜撑销倾斜角度)
L=1.5D  (L为配合长度)
S=T+2~3mm(S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾)
S=(L1xsina-δ)/cosα(δ为斜撑梢与滑块间的间隙,一般为0.5MM;
                  L1为斜撑梢在滑块内的垂直距离)
发表于 2005-5-5 13:52:27 | 只看该作者
相配合的铲基形式
适宜用在模板较薄且上固定板与母模板不分开的情况下配合面较长,稳定较好
发表于 2005-5-5 13:56:05 | 只看该作者
3第二种
β=α≦25° (α为拔块倾斜角度)
H1≧1.5W   (H1为配合长度)
S=T+2~3mm  (S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾)
S=H*sinα-δ/cosα
H为拔块在滑块内的垂直距离)
C为止动面,所以拨块形式一般不须装止动块。(不能有间隙)
发表于 2005-5-5 14:02:02 | 只看该作者
铲基的定位方式
发表于 2005-5-5 14:03:04 | 只看该作者
铲基定位方式2
发表于 2005-5-5 14:04:51 | 只看该作者
铲基定位方式3
发表于 2005-5-5 14:06:25 | 只看该作者
铲基定位方式4
发表于 2005-5-5 14:08:22 | 只看该作者
铲基定位方式5
发表于 2005-5-5 14:10:05 | 只看该作者
铲基定位方式6
发表于 2005-5-5 14:11:32 | 只看该作者
行位的定位方式1
利用弹簧螺钉定位,弹簧强度为滑块重量的1.5~2倍,常用于向上和侧向抽芯.
GMT+8, 2025-4-22 06:21 , Processed in 0.032922 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
