查看: 19359|回复: 29
【讨论】模具设计的步骤
发表于 2002-12-9 23:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我先开个头吧!
    我所在的公司的做法是在AutoCAD中排出一个总的结构图,具体做法是根据零件的大小选定标准模架,在其中插入标准件!确保不发生干涉现象!然后在Pro/e里拆模,所需的尺寸均由刚才的cad图中量取!接下来在将拆好的零件图投影,插到装配图中,将装配图中的螺丝,水路等copy到插入的公母模里!之后是标注尺寸!最后在cad中出图!pro/e中的prt送到cnc加工!打印的模具图给钳工师傅!
    我自认这种方法很费时间,但也有它的好处!我一直在寻求一种简单有效的方法!不知道大家是怎么做的?
    请高手指点!
发表于 2002-12-10 10:02:33 | 只看该作者
你那个公司的.
怎么象同一个公司做的!
你的方与我们大同小异.
我们模具加工好以后.没有组装前所有部件需要拿到测量部检测.
故我们的图纸与图档需要送几次!
测量好的尺寸需要各工程师承认!
太烦人.但是很有用!
发表于 2002-12-10 20:11:54 | 只看该作者
sq8073 wrote:
     我先开个头吧!
      我所在的公司的做法是在Autocad中排出一个总的结构图,具体做法是根据零件的大小选定标准模架,在其中插入标准件!确保不发生干涉现象!然后在Pro/e里拆模,所需的尺寸均由刚才的cad图中量取!接下来在将拆好的零件图投影,插到装配图中,将装配图中的螺丝,水路等copy到插入的公母模里!之后是标注尺寸!最后在cad中出图!pro/e中的prt送到cnc加工!打印的模具图给钳工师傅!
      请高手指点!
大体一样!
就不多说了!
话说回来!
这种方法的效率!是有点低!不过,大部分时间是在模具的动作和结构上!
我使用Pro/E基本上就是这样了。
有领导兼同事在Ug中三维作---*.dxf-----*.dwg!
发表于 2002-12-10 20:27:42 | 只看该作者
但是还有很多的人用emx的,难道也是遵循的这个原则吗?
发表于 2002-12-10 20:34:17 | 只看该作者
都差不了多少,我現在做設計,AUTOCAD只用來畫結構圖和標數,其余的全部在PROE中完成!EMX因公司沒有使用,所以也就無法全部出圖!如果跑EMX流程的話,可以完全不用AUTOCAD!
发表于 2002-12-10 20:47:01 | 只看该作者
现在我是用auto cad简单布置模腔排布,顶针,水道,在pro/e中做组立图和分模,在再auto cad中出图
发表于 2002-12-10 20:48:31 | 只看该作者
::y::y::y::y一样
发表于 2002-12-10 20:49:33 | 只看该作者
老大也来了!
发表于 2002-12-10 20:50:18 | 只看该作者
期待使用EMX的高手来共同讨论!
发表于 2002-12-11 10:07:09 | 只看该作者
頂………………………!
GMT+8, 2025-4-25 19:51 , Processed in 0.046301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
