查看: 18446|回复: 10
cslong jmm7777 sgm1及各位大大请进
发表于 2005-5-7 09:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恕小的冒昧这么嚣张的喊各位进来,着实出于无奈
前几天看过相关的贴,就是后处理后NC文件后集成有TOOL文件内的数据
怎样在E5中实现有劳各位了,(就凭我那么一点的能耐,
绞尽脑汁,抓破头皮,都没折了)
发表于 2005-5-8 07:57:19 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2005-5-8 15:57:17 | 只看该作者
楼主有没有看过看过cslong大哥的教材,结合自己的电脑改动一下就可以了,教材说得很详细。
附件中的SGV.BAT或者SGV.CMD批处理文件要放在你NC文件的目录里面才可以的,这样一来,后处理后就生成××××.SGV的程序,再执行一下SGV.BAT或者SGV.CMD就可以生成带刀具和加工时间的××××.NC程序。
(现在在家,不知文件名有没有记错)
发表于 2005-5-8 16:38:04 | 只看该作者
不好意思,这段时间都在外面出差,今天不小心在朋友那里上了下网。
楼主请先看修改说明:
打开EXF文件,找到交互区
INTERACTION (USER_1)       "MAIN-PROGRAM-NUMBER"     MainNum     = 100  ;
INTERACTION (TOOL)         "DIACOMP= <xx>"           DiaComp     = 21  ;
INTERACTION (USER_1)       "TOOL-CHANGE-PROGRAM"     ChangeTool  = 8000 ;
INTERACTION (CHARACTER)    "SEQUENCING<Y/N>"         NumYN       = "N"  ;
INTERACTION (SEQUENCING)   "SEQUENC-START"           SeqStart    = 10   ;
INTERACTION (SEQUENCING)   "SEQUENC-INCR."           SeqIncr     = 10   ;
INTERACTION (CHARACTER)    "SUBROUTINES<Y/N>"        Sub         = "Y"  ;
INTERACTION (USER_1)       "SUB-PROGRAM-NUMBER"      StartSubNum = 1000 ;
加入下面语句:
INTERACTION (CHARACTER)    "IF_OUTPUT_TOOLFILE"      TOOLFILE        = "Y"  ;
发表于 2005-5-8 17:36:59 | 只看该作者
增加批处理:
*-----user define batch file------
PRINT0 \J "@ECHO OFF" ;
PRINT0 \J "MD D:\NC\"  ;
PRINT0 \J "MD D:\TOOL\"  ;
PRINT0 \J "COPY " PART_NAME "." TP_NAME ".sgv D:\NC\" TP_NAME ".NC" ;
*PRINT0 \J "COPY " PART_NAME "." TP_NAME ".TOOLS D:\TOOL\"  TP_NAME ".TOO" ;
PRINT0 \J "DEL " PART_NAME "." TP_NAME ".sgv" ;
IF_SET ( TOOLFILE _EQ_"Y")
PRINT0 \J "TYPE " PART_NAME "." TP_NAME ".TOOLS >>D:\NC\" TP_NAME ".NC" ;
ELSE
PRINT0 \J "DEL " PART_NAME "." TP_NAME ".TOOLS";
END_IF;
发表于 2005-5-8 17:37:29 | 只看该作者
3.开始》程序》Cimatron E Control Panle 利用EXF文件重生成DEX文件,OK!
4.通过交互区对话设定是否将Tools文件插入NC文件中,Y为是,其它(如N)为否。
发表于 2005-5-8 17:42:15 | 只看该作者
后处理文件,可以试试,
有问题再与我联系,cslongsgv@163.com
发表于 2005-5-9 09:30:08 | 只看该作者
非常感谢CSLONG JMMM777两位老大如此热心的解答
已经搞定了
发表于 2005-5-9 09:39:14 | 只看该作者
cslong wrote:
后处理文件,可以试试,
还有一问打扰老大,你后处理中的G5.1Q1高速高精指令
三菱M64是否可用。
以前有听说加此指令有些工件利角的地方会变成小圆角
是否有此一说
发表于 2005-5-9 21:00:52 | 只看该作者
G5.1Q1主要还是在FANUC系统上用,M64的很少加这个。
具体能不能用,我没有用过这种系统不是很清楚。
GMT+8, 2025-4-30 08:40 , Processed in 0.031554 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
